免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 风扇电机怎么了?
发表新帖 回复该主题
回帖:58个,阅读:2229 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
风扇电机怎么了?
liuhuoaaa
文章数:8601
历史总积分:14813
发表于:2018/6/3 20:54:18
#10楼
电容是和原来的一样的吗?是一样的就是启动线圈有问题!
9415
1522615606
文章数:5331
历史总积分:9415
发表于:2018/6/3 20:57:37
#11楼
有些电机是质量问题,我见过转子轴是歪的,不同心导致启动不起来!
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2018/6/3 21:04:12
#12楼
线圈不发黑不表明就是好的,启动线圈开路的现象就是这个,家用的就换,工业用的特殊机型考虑维修吧
18892
honghaii
文章数:7800
年度积分:573
历史总积分:18892
发表于:2018/6/4 8:28:18
#13楼
这种情况就考虑线圈开路了。不过确实有电机带过热开关的,空调的内风机就带过热开关。以前我还不知道,是修空调的师傅告诉我的哈。
6082
电工班长
文章数:1307
年度积分:62
历史总积分:6082
发表于:2018/6/4 8:38:34
#14楼
以下是引用高雅的雅2018/6/3 20:53:24的发言:
有的风扇电机绕组内部埋入了过热开关或者NTC热敏电阻,如果该器件开路了你明白滴
过热保护应该是串在主绕组回路而不是启动绕组回路吧?
27690
秀空
文章数:13376
年度积分:516
历史总积分:27690
发表于:2018/6/4 9:11:04
#15楼
这个测量一下应该可以知道。
17989
fsjnzhouyan
文章数:4878
年度积分:291
历史总积分:17989
发表于:2018/6/4 10:51:37
#16楼
如果用外力帮助启动,外力那个方向就转那个方向就可以断定是启动线圈开路了。
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2018/6/4 10:55:38
#17楼
家用风扇怎么都避不开这个问题!
换电容还不行就是启动绕组的事居多!
21843
yejingmao
文章数:12621
历史总积分:21843
发表于:2018/6/4 11:12:27
#18楼
楼主请用电表先测下绕组是否正常
你换的电容确定是好的吗?启动不转时你听到的是怎样的声音?
4756
企鹅
文章数:1267
年度积分:105
历史总积分:4756
发表于:2018/6/4 11:29:54
#19楼
以下是引用laozhou42018/6/3 16:55:18的发言:
1.故障现象:风扇单相220VAC电机,按下开关无法正常启动,但用手拨动一下电机可以启动。
2.处理办法:更换启动电容2UF一个;拆开检查电机绕组未发现有发黑或过热烧坏迹象;轴承转动顺畅。
3.结果:电机依然无法正常启动,但借助外力可以启动。
请各位大侠帮分析一下,到底风扇电机什么原因无法正常启动?
你确定你没有接错线,
93.6006
