免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】电源线并联,电流不平衡问题(20180601)
发表新帖 回复该主题
回帖:32个,阅读:3169 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2018/5/31 21:19:25
#20楼
根据楼主提供的最后的信息,由于一条是电缆,这个里面存在一个三相电流平衡的问题,所以这个电缆由于涡流等产生的热几乎很小,在放电线的时候有一条是禁止单电线在盘绕状态送电的,由于平时很少并线的操作,这个电流不平衡的问题真还没去深究过
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2018/5/31 22:39:56
#21楼
我用16+35导线并联用过,电流基本按照截面分配——你的问题还在一个是3相电缆内部一个在外面,2者感抗不一致所致
5450
truezhang
文章数:896
年度积分:72
历史总积分:5450
发表于:2018/6/1 9:08:09
#22楼
以下是引用xiatianyun2018/5/31 18:37:48的发言:
楼主应该好好测量,有几个地方明显有误:
分开关1上方35mm2测得43A时下方的25mm2是16A?
分开关上方16mm2测得19A时下方16mm2测得是26A?
总电流也不对呀,43+19=62A,16+26=42A。有10A到哪里去了?而且总电流是52A呀。
我怀疑楼主测量有误,或者说有些回路没有测到。
[此贴子已经被作者于2018/5/31 18:40:23编辑过]
负载电流不是一直稳定的,且我自己测的时候有个时间差,但测同一侧时,时间是差不多的。
7968
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2018/6/1 10:37:53
#23楼
这个问题用欧姆定律就可以解释了。
即便使用同质导线,长度相同,截面积不同,电阻值不会相同吧,V=I*R
OK 负载处的V不能说不同吧,R不同I怎么能相同?
22459
gk_0 版主
文章数:7744
年度积分:240
历史总积分:22459
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/6/1 16:14:53
#24楼
感觉应该是线径跟电流成正比才对啊
19273
fuhuafeng72
文章数:5571
年度积分:444
历史总积分:19273
2014逛工博
发表于:2018/6/1 21:26:06
#25楼
IIR,肯定是截面大的电流大,不平衡应该另有原因
2514
55366318
文章数:699
历史总积分:2514
发表于:2018/6/1 22:05:51
#26楼
就是就是,又学习了
xiatianyun
文章数:276
历史总积分:1841
发表于:2018/6/2 15:30:36
#27楼
回复 #22楼 truezhang
如果像楼主说的那样测量不同电缆时工况出现了不同导致电流不同,那就没有参考的价值了。
4830
想想看
文章数:1465
年度积分:51
历史总积分:4830
发表于:2018/6/4 20:35:03
#28楼
从理论上应按截面大小分配电流,实际当中各线的阻抗是否做到按大小比例分配?
5212
yecao2003
文章数:1376
历史总积分:5212
发表于:2018/6/7 10:04:25
#29楼
所以一般都是同线径并联走。
93.6006
