免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 变压器坏了,但不知道变压器的输入输出是多少?
发表新帖 回复该主题
回帖:34个,阅读:3770 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
wangjlcs
文章数:1421
年度积分:121
历史总积分:7782
发表于:2018/5/24 8:56:08
#20楼
以下是引用goldage2018/5/23 21:23:41的发言:
上面图片看到7812,估计你的电源就是12V的电源,看你的变压器体积估计不超过5A,基本市面的开关电源都可以
7812三端稳压最大1.5A输出,不带散热器估计在500MA,看变压器个头也不会超10VA。
7782
wangjlcs
文章数:1421
年度积分:121
历史总积分:7782
发表于:2018/5/24 8:57:20
#21楼
买个市面上最常见的12V监控电源就OK了。
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/24 14:21:36
#22楼
我们以前给12V三端稳压器的交流输入是19V,乘以0.9后就是整流电压了,输入12V三端稳压器。这就足够了。无需知道变压器的变比,就买一个220V/19(18)V的变压器替换坏的即可。
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2018/5/24 14:49:41
#23楼
这个用个开关电源代替了
输入220V输出12V
17814
qq2994216177
文章数:5282
年度积分:399
历史总积分:17814
发表于:2018/5/24 18:55:58
#24楼
以下是引用kdrjl2018/5/24 14:21:36的发言:
师傅你这选择的电压高一点了吧?我一般选择15v,要求严格的设备先用7815,后面再用7812稳压……
gc666
文章数:1343
历史总积分:4842
发表于:2018/5/25 12:03:00
#25楼
输入输出电压很简单判断,首先不知你这个电源是什么设备上的,楼主你最好说明是什么电器上用的.....凭经验应该从你照片上感觉是220V变12V的。
[此贴子已经被作者于2018/5/25 12:04:41编辑过]
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/25 14:36:52
#26楼
回复 #24楼 qq2994216177
80年代,大专院校的项目,做模拟电源电路,这是标配参数。现在都是开关电源了。这东西n年不用了。
2665
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2665
发表于:2018/5/25 17:05:31
#27楼
看稳压块是12V的,一组输出应该在15V左右。另外一组看看滤波电容耐压等级是多少?
2665
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2665
发表于:2018/5/25 17:08:37
#28楼
输入部分,你可以根据你现场电压情况来选择,一般可选AC220V输入,输出一组15V,另外一组你看你的电容耐压是多少后,除以倍数可大概得出整流后电压,再反推出变压器输出的电压值
27147
凤凰息梧桐
文章数:17062
年度积分:799
历史总积分:27147
2013辞旧迎新
发表于:2018/5/25 17:09:03
#29楼
直接搞个开关电源吧  看样子12V的
93.6006
