免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 变压器坏了,但不知道变压器的输入输出是多少?
发表新帖 回复该主题
回帖:34个,阅读:3770 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
honghaii
文章数:7800
年度积分:570
历史总积分:18889
发表于:2018/5/23 11:55:46
#10楼
在说你用的设备上应该有需要电压的铭牌啊。
8500
gzlsj
文章数:2663
历史总积分:8500
发表于:2018/5/23 12:03:52
#11楼
烧这么严重重绕一个吧
5389
安且吉兮
文章数:378
历史总积分:5389
发表于:2018/5/23 12:17:58
#12楼
回复 #3楼 北乔南麦
变压器都烧成这样了,还量个锤子啊?
5389
安且吉兮
文章数:378
历史总积分:5389
发表于:2018/5/23 12:21:55
#13楼
回复 #7楼 yejingmao
应该这么考虑,三端稳压器输出12V,至于输入电压再仔细逆查的到。
84475
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:534
历史总积分:84475
发表于:2018/5/23 12:32:05
#14楼
看下你负载的工作电压;
17082
老兔子
文章数:2304
年度积分:316
历史总积分:17082
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/5/23 20:49:40
#15楼
根据整流稳压输出电压计算,你的变压器交流输出不大于18V,不小于13V。
输入电压可根据你的变压器输入电路跟踪测量得出,无非就是380v或者220V,又或者110V。
至于变压器容量,可根据变压器的铁芯(舌芯)截面积计算得出。也可以照此截面(体积)选择不小于原来的即可。
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2018/5/23 21:23:41
#16楼
上面图片看到7812,估计你的电源就是12V的电源,看你的变压器体积估计不超过5A,基本市面的开关电源都可以
21673
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:297
历史总积分:21673
发表于:2018/5/23 21:51:32
#17楼
这就得看变压器带的负载供电电压是多少伏的远了。
kazefsh
文章数:7107
年度积分:521
历史总积分:20546
发表于:2018/5/24 7:14:55
#18楼
输入基本是220,输出是全桥整流,输出电压的峰值要大于13V,再考虑变压器内阻等,保证输出15-16V就可以了
9200
646270767
文章数:775
年度积分:295
历史总积分:9200
发表于:2018/5/24 7:45:44
#19楼
  1、要找到变压器烧毁的原因;
  2、输入侧的电压可以依据变压器输入电路的电压确定;
  3、输出侧的电压根据三端稳压块7812可知应在13~18V之间;
  4、可以采用成品12V的电源进行替代。
