免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 我服了这个柜子
发表新帖 回复该主题
回帖:37个,阅读:2022 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
我服了这个柜子
shts000337
文章数:100
年度积分:56
历史总积分:7964
发表于:2018/5/12 22:51:51
#20楼
好像左上角中间继电器用网线接的控制什么东西??
[此贴子已经被作者于2018/5/12 22:54:01编辑过]
17989
fsjnzhouyan
文章数:4878
年度积分:291
历史总积分:17989
发表于:2018/5/12 22:54:20
#21楼
我们公司有几台机床线乱的不是有丰富机床维修经验的没有不半天时间肯定是找不到故障点的。
11764
gzg_00
文章数:9003
年度积分:53
历史总积分:11764
发表于:2018/5/13 2:45:46
#22楼
没有最差,只有更差,见多了就习惯了
20507
qlin 版主
文章数:6715
历史总积分:20507
发表于:2018/5/13 6:35:00
#23楼
本来想说,在顶楼对图片 给出说明 为好;但看了回复,觉得从不同的角度看问题,也不错。
当然,楼主在10楼还是给出了看法。
如果随图片而给出初步的意见,可能于问题的讨论,更有针对性;当然,亦不排斥其他的讨论。
对6楼的说法,有点不解;“电工技术”版块,不建议该类型的、仅结论性的描述。
另外,用语方面,也值得斟酌。
以下是引用6楼zq30762018/5/12 17:15:01的发言:
4楼哥们外行,五楼哥们发的驴唇不对马嘴!
比如,于4楼可以说说 标准或惯例,于5楼可以说说 哪里与主题或者问题 不相符合。
5351
MFDXT
文章数:2677
年度积分:53
历史总积分:5351
发表于:2018/5/13 16:59:44
#24楼
工作中,加加减减的常事。有时就是为了方便。
17082
老兔子
文章数:2304
年度积分:316
历史总积分:17082
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/5/13 20:12:52
#25楼
以下是引用yutianhe952018/5/12 21:03:43的发言:
受教了,我是习惯画图时也按照左L右N的顺序来,这让我想起了同一排电缆排序时L1,N,L2,L3,PE的顺序问题,还有接线拆线时PE线的连接拆除顺序。看来以后我还是要注意点,尤其在没有注明线号时。
你这个电缆的排序是否符合要求我不敢评说。
按相关的规范,街码架空敷线,垂直敷线由下而上的排序是PE、N、A、B、C;,水平敷线,由靠墙一则开始的排序分别为PE、N、A、B、C;
电杆架空敷线,面向电源来的方向(好像是这样,因年代久了有点记不住了)的排序为A、N、B、C(那时架空线是不含PE线的)。所以当年从电杆引接单相电的话,只要从架空四根线中间的两根接下来,保证是220V的电压(除非你的架空线不按规定标准敷线,这我就碰到过,还好我有所警惕,只烧了我的一个灯泡)。
以上均指低压线路。
[此贴子已经被作者于2018/5/13 20:19:38编辑过]
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/13 21:47:00
#26楼
哦,是嫌开关容量选大了?考虑以后柜子要扩容呢?
8873
chi1225
文章数:2412
年度积分:269
历史总积分:8873
发表于:2018/5/13 23:59:28
#27楼
100算满分的话,这可以给70分了。。
18007
aaxin2008
文章数:4964
年度积分:275
历史总积分:18007
发表于:2018/5/14 5:42:26
#28楼
施耐德和正泰都有,应该是后期维修造成的混乱。
 一花一世界,一佛一如来
27513
yanwen0227
文章数:15528
年度积分:-3
历史总积分:27513
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/14 7:00:56
#29楼
看来高技术的要适应各种环境,各种情况
93.6006
