免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】说说根据CAD图都是咋计算出建筑物内所需电缆数量的(20180417)
发表新帖 回复该主题
回帖:18个,阅读:4991 [上一页] [1] [2] [下一页]
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2018/4/17 11:14:36
#10楼
回复 #3楼 yutianhe95
对CAD电气制图不了解,所以2楼的回复中,不是指利用软件的功能,谢谢所说明的方法。
回楼主:
如6楼、7楼等所说,计算时需考虑线路实际走向、器件安装位置、导线根数等;电气平面图上,可能未直接具体表达做法,但会有相关的数据或说明。
如果有安装经验,则有助于估算。
1935
dreamer2014
文章数:34
历史总积分:1935
发表于:2018/4/17 11:37:17
#11楼
以前干过一次,对设备熟悉,知道两个设备间走什么线,走几根,对现场桥架安装走向熟悉,cad里拉距离,加上垂直走线距离,就算出来了,只是大概,投标前粗略估算
16727
329345277
文章数:5574
年度积分:203
历史总积分:16727
发表于:2018/4/17 12:46:51
#12楼
个人觉得起码从这一张平面图是不行的,至少还要知道设备安装的高度吧
17087
老兔子
文章数:2306
年度积分:321
历史总积分:17087
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/4/17 20:19:57
#13楼
给你们看一张我曾用过的图纸。按照平面图所标的尺寸以及电路走向,估算出大概的数量,再乘以一个系数(百分数),不就可以得出一个平面所需的电线数量了吗?
如果平面图上没有尺寸,则要到现场实际测量并在图上尽量精确标示后再统计。
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/4/18 19:59:56
#14楼
以下是引用mjinbao2018/4/17 11:14:36的发言:
回楼主:
如果有安装经验,则有助于估算。
有现场安装经验至关重要 啊!
2581
huojianfei
文章数:87
年度积分:117
历史总积分:2581
发表于:2018/4/18 20:02:03
#15楼
有专业的造价软件,打开cad图,按顔色就能算出量来。
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/4/18 20:04:58
#16楼
以下是引用老兔子2018/4/17 20:19:57的发言:
平面还好,立体走线通常 怎么算 ,有实例 就好了。
17087
老兔子
文章数:2306
年度积分:321
历史总积分:17087
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/4/18 20:16:52
#17楼
以下是引用liuxd69092018/4/18 20:04:58的发言:
建筑不是有层高吗?加上层高的数字不就是了吗?
建筑层高(或者电线线路高处走线位置至地面尺寸)减去从地面至电路安装位置不就是电线线路至安装位置的长度吗?
以13楼的图纸为例。层高通常为3.2~3.8m,插座、开关安装高度一般为1.3~1.5m。那么,假设电线沿天花墙角敷设,从天花下到开关、插座的线长为1.7~2.5m。
[此贴子已经被作者于2018/4/18 20:32:56编辑过]
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/4/18 20:26:27
#18楼
以下是引用老兔子2018/4/18 20:16:52的发言:
嗯 ,大致懂 了
