免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】请教关于滤波器的选型和使用(20180418)
发表新帖 回复该主题
回帖:20个,阅读:1538 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1093878561
文章数:148
历史总积分:2038
发表于:2018/4/16 9:01:41
最近一直纠结一个问题,就是设计设备电路时候,关于设备里面的滤波器有没有必要使用?应该如何选型,包括滤波的频率,滤波器的功率等?我有问过滤波器厂家,厂家那边的意思是滤波器的功率需要是电路总功率的1.5倍(如果是加在控制回路上的,就是控制回路的1.5 倍),不能太大,也不能太小,不知道是否合理?
[此贴子已经被jint于2018/4/19 8:36:34编辑过]
工控机,C++,伺服,PLC
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
发表于:2018/4/16 9:12:56
滤波器是不会标功率的;有单相及三相的,只标工作的最高电压及电流;
18948
PLC-hmi
文章数:7455
年度积分:205
历史总积分:18948
发表于:2018/4/16 10:02:02
用了能好点
此帖发自论坛APP
2038
1093878561
文章数:148
历史总积分:2038
发表于:2018/4/16 10:30:01
回复 #1楼 ZCMY
对的,但是粗略估算,滤波器可以滤波的负载功率是等于它的电压乘电流。我疑惑的是什么场合使用,应该怎么选型?
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
发表于:2018/4/16 21:16:05
滤波器有单相及三相的,电压也有不同等级;一般三相的标的如果是500V,适用三相380V的负载;
标称的工作电流应大于负载的工作电流;
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2018/4/16 21:35:37
是否要使用滤波器主要看你的电源的使用环境,可以说厂家给你的建议很合理,功率选大了,价格自然贵,功率选小了,里面的线圈会存在发热就起不了作用
9854
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:189
历史总积分:9854
发表于:2018/4/17 9:46:10
以下是引用ZCMY2018/4/16 21:16:05的发言:
标称的工作电流应大于负载的工作电流;
借这里我也请教下下:
工作电流原则上如果不考虑成本是越大越好吗?
还有电抗器装在控制柜进线端还是出线端怎么选择为好?
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/17 22:35:09
滤波器的使用,我的体会是,一定要针对干扰信号的频段有针对性的滤波,才会有效果。一般的滤波器,对频段都没什么针对性,所以装上以后未必都见效果。只有定制的滤波器才管用。
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/17 22:39:44
回复 #6楼 yutianhe95
电抗器更多的是装在变频器的输入侧,输出侧的电抗器是比较有针对性的选择安装。不是必须的标配。
电抗器和滤波器,不是电流容量越大越好,只要保证使用的电流即可。因为电抗器和滤波器还有讲自身的交流阻抗参数,电流容量选的大,往往满足不了交流阻抗的要求。什么东西都应该是,够用即可。
2038
1093878561
文章数:148
历史总积分:2038
发表于:2018/4/18 8:23:37
回复 #7楼 kdrjl
是这样啊,但是像我们这种非标设备,每台都不一样,定制的话代价高了啊!
