免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】变频电机的编码器远距离传输问题(20180412)
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:1664 [上一页] [1] [2] [下一页]
刘刚VtDoERSp
文章数:268
历史总积分:2477
发表于:2018/4/11 15:50:53
现场有12台电机,使用的是增量型编码器,需要返回到变频器编码器板上,由于距离有200米左右,就在100左右的电气箱内安装了编码器放大板进行信号中继,投产了10年了,编码器逐渐出现信号丢失现象,于是变频器就采用内部估数模式运行了。
现计划采用光纤进行通讯,减少信号衰减环节,将编码器投入运行,想向大家求助一下设计方案和应用案例。
[此贴子已经被jint于2018/4/13 8:49:58编辑过]
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2018/4/11 16:44:32
不知道把电机驱动器(变频器)靠近电机安装呀
36376
知道一点
文章数:21673
年度积分:795
历史总积分:36376
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/11 17:50:54
确定是编码器的问题,换了它最简单。
19796
fireray
文章数:3629
年度积分:489
历史总积分:19796
发表于:2018/4/11 20:33:57
变频器,电机,编码器就近安装,用通讯控制变频器。
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:297
历史总积分:21673
发表于:2018/4/11 21:56:40
线也太长了吧。
1522615606
文章数:5331
历史总积分:9415
发表于:2018/4/11 22:04:33
10年了还在用,这个牌子质量不错。不过可以缩短距离试试。
980
qq875874007
文章数:69
历史总积分:980
发表于:2018/4/11 23:40:10
以下是引用刘刚VtDoERSp2018/4/11 15:50:53的发言:
现场有12台电机,使用的是增量型编码器,需要返回到变频器编码器板上,由于距离有200米左右,就在100左右的电气箱内安装了编码器放大板进行信号中继,投产了10年了,编码器逐渐出现信号丢失现象,于是变频器就采用内部估数模式运行了。 现计划采用光纤进行通讯,减少信号衰减环节,将编码器投入运行,想向大家求助一下设计方案和应用案例。
我们厂有两台电机同轴一个编码器的,电机距离控制室有170左右,是用光纤传输的…
刘刚VtDoERSp
文章数:268
历史总积分:2477
发表于:2018/4/12 10:04:21
回复 #1楼 高雅的雅
移动机械上100多米的悬缆,离变电所较远,变频器已经就近安装了
2477
刘刚VtDoERSp
文章数:268
历史总积分:2477
发表于:2018/4/12 10:05:21
回复 #6楼 qq875874007
是怎么个形式的,能讲具体点吗
2477
刘刚VtDoERSp
文章数:268
历史总积分:2477
发表于:2018/4/12 10:06:24
回复 #5楼 1522615606
霍伯纳的编码器
