直流电机绝缘
直流电机绝缘
865734009
作者的所有帖子(240)
发表于:2018/2/5 16:54:26
今天测量电机绝缘,255kw的直流电机,励磁电源电枢电源拆除后,测得励磁线圈阻值28欧,电枢线圈阻值2.7欧,励磁对地绝缘阻值500M欧,电枢对地绝缘阻值2M欧,电枢绝缘正常吗?怎么解决??
此帖发自论坛APP
智慧社区管理,华北工控可提供智能门禁系统专用嵌入式计算机
yejingmao
作者的所有帖子(12621)
发表于:2018/2/5 17:18:36
普通电机对地绝缘要大于0.5兆欧,相间绝缘大于1兆欧可以判定绝缘没有问题。
容量在100千瓦及以上的低压电动机用500伏或1000伏摇表测量阻值不低于1兆欧。容量在100千瓦以下的低压电动机用500伏摇表测量阻值不低于0.5兆欧
EtherCAT助力沈阳机床实现i5智能数控机床
高雅的雅
作者的所有帖子(15959)
发表于:2018/2/5 18:11:07
“255kw的直流电机,电枢线圈阻值2.7欧”,要么是你的表坏了,要么你的电机可以卖废铜了
提速智慧医疗,华北工控可提供救护车智能调度系统专用嵌入式计算机
xuzhaokun
作者的所有帖子(8748)
发表于:2018/2/5 21:46:52
255千瓦的电机,用用万用表是量不出电阻的。是不是你万用表不行呀。
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
goldage
作者的所有帖子(14414)
发表于:2018/2/5 21:56:09
根据楼主的描述,建议你先看看碳刷,正常这么大的电机电枢的电阻是非常小的,至于你测量出来的对地电阻的状况,你的电机要做绝缘保养
慕尼黑机场安保
woshigoutou
作者的所有帖子(12064)
发表于:2018/2/6 0:05:04
测相间这么大的电机,要用电桥了。
万用表只是测量个通断!
华北工控 | 聚焦北京冬奥会人工智能餐厅,机器人服务亮点纷呈
mjinbao
作者的所有帖子(13957)
发表于:2018/2/6 2:44:01
未注意过直流电机的绝缘电阻要求值,或者可参考1楼、或者可留意4楼提到的碳刷部位的绝缘。
如果有电机说明书,亦可看看有无这方面的介绍。
FLIR Systems PathFindIR?红外热像仪提高有机废物处理厂的安全性并改善过程控制
lifuquan611
作者的所有帖子(15355)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/2/6 9:44:19
2M的对地电阻不小的。。。
精彩案例 | XTS 系统助力将高速、灵活的数字印刷整合到包装过程中
小笑笑
作者的所有帖子(781)
发表于:2018/2/6 10:05:44
绝缘电阻标准是1KV电压等级1兆欧以上。判断绝缘好坏不只看绝缘电阻绝对值,在绝缘电阻满足基本要求后主要看吸收比是否符合要求。一般电机绝缘等级的吸收比要求大于1.3。
华北工控NVR系统嵌入式计算机,支持高速公路联合监控应用
kdrjl
作者的所有帖子(24274)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/6 16:10:08
估计是没量好,或许端子有氧化层,表笔接触不良?或是碳刷接触铜头的问题?转转转子,再测下看看有否变化呢?
台达气动设备在吹瓶机行业中的应用
