【话题】奇怪的电压从哪儿来的?(20180202)
[3]
lliu1978
作者的所有帖子(6795)
发表于:2018/2/1 22:27:40
#10楼
回复 #5楼 我的网名鬼见愁
如果是感应电,屏蔽层应该也有电压
台达运动控制卡在IPAD制造过程中的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12064)
发表于:2018/2/1 22:28:23
#11楼
屏蔽先接地试一试,如果不行,就换线。
或者,调节阀电源220,一个一个关掉,看看关掉哪个后感应电消失。
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
gzlsj
作者的所有帖子(2663)
发表于:2018/2/1 22:35:47
#12楼
可能是感应电屏蔽层接地可以改善
三菱电机工厂配电节能解决方案展示
我的网名鬼见愁
作者的所有帖子(252)
发表于:2018/2/1 22:46:14
#13楼
回复 #11楼 woshigoutou
调节阀都是4-20ma的电流信号。
220V电源不具备停电的条件,指不定就触发了哪一路DCS的逻辑连锁。
FLIR红外热像仪助力变电站绝缘子检测与诊断
暖暖
作者的所有帖子(6510)
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2018/2/1 23:29:45
#14楼
同意楼上,用屏蔽层接地先看看。
基于中达机电技术的卧式精密珩磨机自动化解决方案
877476825
作者的所有帖子(7653)
发表于:2018/2/2 9:11:30
#15楼
有点奇怪,如果是感应电,怎么会用万用表测量一下就没有了?。感应电一般都会一直存在。期待大神继续。
热成像技术侦测区域供暖网络中的泄漏情况
xlian
作者的所有帖子(3235)
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/2/2 10:58:48
#16楼
类似电容,对地形成电场,电缆桥架、机柜等金属外壳或屏蔽层接地是否良好
小菲课堂|FLIR OGI热像仪再升级,让工业气体泄漏“无处遁形”!
电工班长
作者的所有帖子(1307)
发表于:2018/2/2 11:31:44
#17楼
应该不是感应电,感应电不会瞬间就没了。测量瞬间就没了倒像是静电,但想不通怎么会有静电。等候楼主最后的答案。
CNC | 伺服尾座 - 恒扭矩控制
woshigoutou
作者的所有帖子(12064)
发表于:2018/2/2 12:40:31
#18楼
你周围是不是有电除尘设备?
H型钢生产线
xuzhaokun
作者的所有帖子(8748)
发表于:2018/2/2 19:38:42
#19楼
我感觉也是感应电。
浅谈中央空调系统节能改造
