免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】案例分享!弯路弯弯!
发表新帖 回复该主题
回帖:58个,阅读:8884 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
【话题】案例分享!弯路弯弯!
woshigoutou
文章数:12064
年度积分:634
历史总积分:26259
发表于:2018/1/28 16:33:07
#20楼
可以把所有负载断开来试一试,如果仍然闪,那肯定是电源坏了。
329345277
文章数:5574
年度积分:203
历史总积分:16727
发表于:2018/1/28 16:48:47
#21楼
反正按照常规来说,我的想法也是这是这样,换上新的东西坏的可能性不大
8876
chi1225
文章数:2412
年度积分:272
历史总积分:8876
发表于:2018/1/28 18:33:22
#22楼
干维修这行有时得靠运气啊。。
21339
weixiu123
文章数:13215
年度积分:698
历史总积分:21339
发表于:2018/1/28 18:43:01
#23楼
这是也经常碰到。不知道采购的什么配件
26049770
文章数:2667
年度积分:272
历史总积分:12016
发表于:2018/1/28 18:43:54
#24楼
耽误生产,采购的要说点什么吧
此帖发自论坛APP
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
7662
jiouai84
文章数:656
历史总积分:7662
发表于:2018/1/28 19:34:01
#25楼
刚开始24伏灯闪换开关电源,换了电源后还是灯闪,这时候怀疑线路的问题我觉得也能理解啊,换上了电源灯还闪,很像开关电源负载过重在打嗝,我觉得思路没问题,应该注意下细节,比路换下的电源空载测下电压,换新的开关电源上去前也先通电测下电压试试。
17124
gf2003129
文章数:10790
历史总积分:17124
发表于:2018/1/28 19:36:01
#26楼
这种情况很正常,要考虑到哟,谢谢分享
21676
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:300
历史总积分:21676
发表于:2018/1/28 20:04:12
#27楼
原来是开关电源坏了,真是走弯路了。
17082
老兔子
文章数:2304
年度积分:316
历史总积分:17082
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/1/28 20:16:15
#28楼
如果是我修的话,根据楼主所述,我肯定先检查原来的开关电源是否真的坏了(空载通电检查),再检查负载线路(用万能表测量有没有短路故障)。
同样,换了开关电源还不行,仍然通过电表判断负载线路是否有短路或者漏电故障,确认负载线路没有问题,再对开关电源进行空载/带载检查,以确认开关电源是否有问题。
电工搞维修,必须带万能表,必要时还应带兆欧表和钳表。
楼主他们可能不善于应用电表来检查线路和元器件。
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/1/28 20:41:08
#29楼
先按自己的思路仔细排查,不要轻易被别人的想法带入弯路 。
93.6006
