免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】直流电源配电接地系统?(20171201)
发表新帖 回复该主题
回帖:20个,阅读:1769 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
gzlsj
文章数:2663
历史总积分:8500
发表于:2017/12/2 8:05:40
#10楼
并联可以分流
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/2 10:20:42
#11楼
回复 #8楼 双740
哈哈,有出处的说法呀。这是他的解释了。
我记得多年以前,用西门子的接触器时,问有没直流触点的?回复说西门子的接触器交直流混用,直流的就是交流的触点串联使用。后来问了国产直流接触器制造商,他们告诉我,交直流接触器的区别在于,灭弧结构不一样,直流的拉弧比交流的强。
不管咋说,直流的触点串联,这个方法是相同的,说法不一。当然,如果是直流灭弧罩,低压等级串联用于高压回路,那就是另外的问题了。
36376
知道一点
文章数:21673
年度积分:795
历史总积分:36376
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/2 11:09:32
#12楼
使用串接触点的案例很多,在直流高电压的多见。
说“为了带载通断的抑制触点拉弧”有道理。
说“分压”也不是没道理,楼上说的是二线之间电压相等,各触点承担的电压吶,是不是每个触点减轻了负担?
当年ABB为解决DC220v1A的负载,遍寻能用的产品,欧姆龙没说法,魏德米勒半年后给了样品和实验报告,使用的方法就是开发了一个专用座,结构就是将二个触点串接当一个用。
后来了解到国内企业也有用这方法解决dc220v的问题。
2年后欧姆龙才给出理论数据,DC110V*7A(abb在用产品的额定值)=DC220V*3.5A,ABB得到此材料后,订货逐年攀升。
在后来,西门子接触器介入,哈哈 现在订货一年赶不上高峰年的一个星期。
36376
知道一点
文章数:21673
年度积分:795
历史总积分:36376
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/12/2 12:54:10
#13楼
以下是引用kdrjl2017/12/2 10:20:42的发言:
哈哈,有出处的说法呀。这是他的解释了。
接触器没研究过
标注直流负荷的继电器,看其电路图,触点都标有+-。实际使用中确有没有按标识走线的,寿命腰折。
拆开检查,直流负荷的有对磁铁。
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/3 9:49:12
#14楼
不过,现在更多的应用是电子软开关,都是零电流或零电压动作。我现在很少遇到硬件的开关带载动作的场合了。
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2017/12/3 13:23:41
#15楼
纯阻性负载,交直流都是只需要考虑触点电动力与热效应,也就是纯阻性负载不需要考虑交流还是直流,只需要考虑电压最大值与电流最大值即可。感性负载容性负载需要考虑冲击电流、感生电压,但是交流因为电流是正弦变化而直流电是平直不变,所以在交流电在电流过零时比直流电容易熄灭电弧,
3013
双740
文章数:402
历史总积分:3013
发表于:2017/12/4 8:52:28
#16楼
回复 #11楼 kdrjl
交直流灭弧结构肯定不一样的,能够除二、三或者四是施耐德产品经理的事,我就是想问一楼图片标的两个问题,尤其第一个,什么单极接地,中性点接地,瓦特?
3013
双740
文章数:402
历史总积分:3013
发表于:2017/12/4 8:58:23
#17楼
回复 #12楼 知道一点
各种各样的直流电源很多,如一楼图片所示,直流配电系统单极接地,中性点接地,没听说过啊?  还有就是我正极用了断路器 负极也用了,效果能叠加?
3013
双740
文章数:402
历史总积分:3013
发表于:2017/12/4 9:00:40
#18楼
回复 #15楼 高雅的雅
高雅见多识广,直流电源配电系统,单极接地啥?中性点又是啥?
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/4 20:24:52
#19楼
回复 #16楼 双740
直流电源单极接地,一般就是负极接地。输电线只用一颗线就可以了,单极接地,要求电源端和用电端的负极必须是可靠接地。
直流电源中性电接地,是为了取正负电源吧?
比如汽车的直流电源,车架子就是一个极,类似单极接地原理。
