【话题】断路器欠压跳闸问题(20171030)
[3]
换物客
作者的所有帖子(111)
发表于:2017/10/29 19:40:54
[此贴子已经被jint于2017/10/31 9:00:08编辑过]
标准导轨式安装温度变送器
换物客
作者的所有帖子(111)
发表于:2017/10/29 19:47:03
如图所示的框架形式断路器,当摇出到试验位置时,主电源已经脱离了,欠压保护有效吗?能否合闸操作?
准系统BIS-6665I-C10,可为环境监测管理系统提供核心支持
mjinbao
作者的所有帖子(13957)
发表于:2017/10/29 19:53:59
试验位置,应当控制电源是接通的,存在操作电源;若失压保护取自控制电源,则可以合闸(保证控制电源的情况下)。
系统集成的高端测量技术 推进机械制造行业的创新发展
换物客
作者的所有帖子(111)
发表于:2017/10/29 20:08:07
请问以下理解正确吗?失压保护因为接的是控制电源,虽然合闸机构摇出工作位置了,主电源是脱离了,但控制电源还是正常的,应此还是能进行合闸操作的。但当控制电源也失电了,就不能合闸操作了。
台达自动化产品在切袋机上的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15287)
发表于:2017/10/29 20:08:37
试验位置所有的功能都可以正常测试,还是可以合闸的。
除了电源不能通。
FA技术 | iQ-R系列PLC视频记录模块设置方法
换物客
作者的所有帖子(111)
发表于:2017/10/29 20:11:39
楼上的意思是:试验位置控制电源是正常的,因此可以正常测试合闸。这样理解对吗?
图尔克 研磨咖啡料位监控
zzn6737
作者的所有帖子(12013)
发表于:2017/10/29 20:15:26
自己现场试一下不就结果出来了。
曾经见过有的不可以合闸……
华北工控嵌入式工业电脑,满足自动化生产线人机交互和流程把控应用
换物客
作者的所有帖子(111)
发表于:2017/10/29 20:18:15
前几天,110Kv高压电源瞬间失电,低压配电室内有欠压跳闸线圈的图示断路器为啥没跳闸。原因是高压瞬间失电时间太短了,小于低压断路器的欠压跳闸时间吗?低压断路器失压跳闸难道不是即时动作吗?
新能源汽车爆炸频发?FLIR TG275助你提前检测,规避风险!
jsjdheyun
作者的所有帖子(72)
发表于:2017/10/29 21:01:07
回复 #7楼 换物客
这个型号的欠压脱扣器可以配延时模块的,如果选配了延时模块就不会及时脱口
台达机电产品在螺杆挤出机上的应用
jjhfcgz
作者的所有帖子(185)
发表于:2017/10/29 21:48:05
这需要看你欠电压是否配置了延时模块
加工机 | SG系列机床 - 侧面加工编程
