免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】接近开关控制中间继电器吸合怎接线 (20171016)
发表新帖 回复该主题
回帖:33个,阅读:4610 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/15 16:50:18
#20楼
第一,楼主想进入学电的动手阶段,也是需要有门槛知识的,要先学习,再动手,不至于简单的问题也无从下手了。这么样好尴尬呀;
第二,13楼的图示太有意思了,接近开关接线大全?嘻嘻,点赞!
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2017/10/15 18:59:43
#21楼
可以看看接近开关上有不有接线示意图(或可对照13楼的图),先判断接近开关和继电器是不是好的,再连线试验;
电源回路可接适当的保护,也可测量带负载时电压是否够,注意安全。
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2017/10/15 20:14:36
#22楼
你看看接近开关输出是开关信号还是电源信号
如果是电源信号就直接接继电器的线圈呗
要是开关信号就看负载能力串电源呗!
6352
zcd207
文章数:1947
年度积分:68
历史总积分:6352
发表于:2017/10/16 8:33:40
#23楼
很简单的问题,不值得说,按照开关上的图纸,把负载部分换成继电器的线圈并在线圈上并接反向的二极管即可,注意DC24V电源的极性
36382
知道一点
文章数:21676
年度积分:801
历史总积分:36382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/10/16 11:03:10
#24楼
以下是引用kdrjl2017/10/15 16:50:18的发言:
他那图还不是大全,缺少推挽输出的
36382
知道一点
文章数:21676
年度积分:801
历史总积分:36382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/10/16 11:04:25
#25楼
看来不是不会接线,是不会查问题
8500
gzlsj
文章数:2663
历史总积分:8500
发表于:2017/10/16 11:39:20
#26楼
黑线接继电器线圈蓝线接0V棕色线接24V。
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/16 13:51:47
#27楼
回复 #24楼 知道一点
啊?那么一大版的接线示图,还没覆盖全部?推挽输出的其实最好接线了,就是直接驱动。
430
威禾机械
文章数:15
历史总积分:430
发表于:2017/10/17 14:13:57
#28楼
感谢各位!!!!!是接近开关不行!我换了一个,可以用了!!!!!!!!!!!!!!!!!!表情表情红外线对射也会接了太感谢大家了了!!!!
5212
yecao2003
文章数:1376
历史总积分:5212
发表于:2017/10/19 8:55:19
#29楼
接近开关的接线还是很清晰的。
