免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】关于隔离变压器的讨论(20170912)
发表新帖 回复该主题
回帖:94个,阅读:3385 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
123321lwq
文章数:1112
年度积分:105
历史总积分:4113
2018论坛魅力之星
发表于:2017/9/8 9:56:04
#30楼
回复 #27楼 gc666
前辈,我想请教下为什么理论上隔离变的一根线,电不死人。。。。
为什么大家都回复的不是这个重点?是我描述的不清楚吗???
4842
gc666
文章数:1343
历史总积分:4842
发表于:2017/9/8 10:10:17
#31楼
隔离变压器的初,次级之间没有电的联系。而是通过电磁感应产生的电压。次级的两线都不接地。次级任一线与大地之间没有电位差。所以人接触任一线不会触电。如同时接触两线也会触电的。隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。
[此贴子已经被作者于2017/9/8 10:11:50编辑过]
4113
123321lwq
文章数:1112
年度积分:105
历史总积分:4113
2018论坛魅力之星
发表于:2017/9/8 10:20:12
#32楼
以下是引用gc6662017/9/8 10:10:17的发言:
前辈,“次级任一线与大地之间没有电位差”,这句话是啥意思???
4842
gc666
文章数:1343
历史总积分:4842
发表于:2017/9/8 10:31:57
#33楼
回复 #32楼 123321lwq
隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般(但并非全部)是指1:1的变压器。由于次级不和大地相连。次级任一根线与大地之间没有电位差,使用安全。常用作维修电源。
控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机、电子管收音机与示波器,以及车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了安全维修彩电常用1:1的隔离变压器。在空调中也有使用。
首先通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差。人接触会产生触电。而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全。
其次,隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤作用。从而给用电设备提供了纯净的电源电压。
另一用途是防干扰。可广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电等场所。
隔离变压器是指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,用以避免偶然同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和大地所带来的危险,它的原理与普通干式变压器相同,也是利用电磁感应原理,主要隔离一次电源回路,二次回路对地浮空,以保证用电安全。
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。
5351
MFDXT
文章数:2677
年度积分:53
历史总积分:5351
发表于:2017/9/8 10:39:35
#34楼
这个问题,一时,还不明白,楼主多做几次实验后,结果告诉大家
4113
123321lwq
文章数:1112
年度积分:105
历史总积分:4113
2018论坛魅力之星
发表于:2017/9/8 11:13:49
#35楼
回复 #33楼 gc666
老铁,这个是百度百科的,我已经看过了,,,,,
4113
123321lwq
文章数:1112
年度积分:105
历史总积分:4113
2018论坛魅力之星
发表于:2017/9/8 11:14:50
#36楼
回复 #34楼 MFDXT
楼主想要的是理论的分析,因为实践结果就是电不死人嘛!楼主想要搞清楚的就是为什么电不死人。表情
4113
123321lwq
文章数:1112
年度积分:105
历史总积分:4113
2018论坛魅力之星
发表于:2017/9/8 11:56:06
#37楼
实践出真知!真知已经知道了,谁能解答一下原理呀!!!表情
9760
zzm7959
文章数:2752
历史总积分:9760
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/8 13:19:01
#38楼
回复 #29楼 123321lwq
已经说过了,你任意摸一根隔离变压器次级的线,是没有生命危险的。因为与市电隔离,不和大地勾成回路,不会通过人体入地。只有对市电来讲,火线才和大地勾成回路。大地相当于市电的零线。
4113
123321lwq
文章数:1112
年度积分:105
历史总积分:4113
2018论坛魅力之星
发表于:2017/9/8 13:55:39
#39楼
回复 #38楼 zzm7959
是没有回路!
我在想,是不是我把大地当成一个无穷大的电容,而前辈们都把大地当成一个悬空的导体???
所以我有这个疑问,而大家都没有???
