免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 线短路都烧起来了!
发表新帖 回复该主题
回帖:37个,阅读:1907 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
线短路都烧起来了!
mm60
文章数:95
年度积分:53
历史总积分:2297
发表于:2017/7/21 8:26:22
#10楼
从线管的走向看很可能中间有接头,这是不应该的。
4842
gc666
文章数:1343
历史总积分:4842
发表于:2017/7/21 8:35:21
#11楼
从这个故障说明存在以下问题电线穿管没有采用阻燃管,其二就是保护装置选择不正确,短路保护装置参数选择不对,导致线路发生短路时不能立即切断电源。
1522615606
文章数:5331
历史总积分:9415
发表于:2017/7/21 8:42:32
#12楼
赞成二楼的说法。
11874
蛇会大学
文章数:4445
年度积分:200
历史总积分:11874
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/21 9:23:36
#13楼
线皮好像都燃烧起来了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
9333
yzl1981000
文章数:1548
历史总积分:9333
发表于:2017/7/21 10:15:41
#14楼
负载大,天气热,电线老化,这些原有都由可能发生。还好及时灭火没有造成大的损失。
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2017/7/21 10:41:44
#15楼
从图片看,有可能是短路过热损坏;如果有接头,有可能存在接触不良。
如果开关没有跳闸,可查看开关的标称数据、查看开关是否完好等。
fuhuafeng72
文章数:5571
年度积分:444
历史总积分:19273
2014逛工博
发表于:2017/7/21 11:42:31
#16楼
没有引起大的火灾已经万幸了!
27149
凤凰息梧桐
文章数:17063
年度积分:801
历史总积分:27149
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/21 16:45:16
#17楼
夏天来了啊   高温容易引起火灾啊
5212
yecao2003
文章数:1376
历史总积分:5212
发表于:2017/7/21 16:58:32
#18楼
电线老化,绝缘差。
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/21 18:57:01
#19楼
再怎么说,线路上没有设置短路保护,导致损失惨重了。重新布线。花钱呀。如果有短路保护,线就不至于如此被烧。
我是你的朋友
109.2007
