免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】三相电和单相电的使用情形
发表新帖 回复该主题
回帖:35个,阅读:2245 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
【话题】三相电和单相电的使用情形
tq666100
文章数:146
历史总积分:1248
发表于:2017/5/10 21:18:53
各位大神好,驱动不同的负载,什么情况下用单相电,什么情况下需要用三相电,这个是以负载的大小来区分吗,是的话有没有一个大概的负载分界线?,,如果购买客户的产品,一般都是根据说明书接线,没问题。如果是我们自己设计机器呢,,用单相来供电,还是用三相来供电,这个是怎么考虑的,,,请指点下 谢谢,,
[此贴子已经被jint于2017/5/15 10:07:10编辑过]
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/10 21:48:11
小功率的三相电,如果用变频器驱动,可以单相供电三相输出。功率超过7.5个千瓦的三相电机,就都是三相供电的变频器了。
我是你的朋友
17989
fsjnzhouyan
文章数:4878
年度积分:291
历史总积分:17989
发表于:2017/5/10 21:48:18
单相用户就用单相表,三相用户可以用三相表也可以用三个单相表。
摸着石头过河,走自己的路吧!
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2017/5/10 21:59:40
没有很特殊的界定,很多的伺服还在用单相的供电,但是三相的基本是主流
10508
osp321
文章数:4832
历史总积分:10508
寻找英威腾(三)
发表于:2017/5/10 22:42:24
有电机的话首选三相电。同功率单相电机比三相结构复杂,个头大,价格高。三相异步电机应用最为广泛。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2017/5/10 22:42:40
呵呵,有界定的,是以功率的数值来进行界定的。通常,单相供电的来源还是需要通过三相电源来获得的,这就涉及一个三相取电的平衡问题,所以,单相功率不可能无穷大的。
还有,单相负载比三相负载,在相同的功率的数值下,单相电流的数值比三相电流的数值要翻倍,对比三相电流的数值,要×2进行计算单相电流的数值,所以,导线资金的投入和导线产生的损耗要更加大。所以,工程上,能用三相的,尽量不要用单相。
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2017/5/11 7:44:32
通常会根据功率大小选择;而考虑到运行平稳等,小功率电机也有用三相电源的。
或亦可参照已有的方式。
woshigoutou
文章数:12063
年度积分:630
历史总积分:26255
发表于:2017/5/11 8:17:20
电源取决于负载,负载是三相就得三相,单相设备如果多,也可以用三相,把每相负荷分配好,共零
[此贴子已经被作者于2017/5/11 8:17:58编辑过]
gzlsj
文章数:2663
历史总积分:8500
发表于:2017/5/11 9:12:18
三相电比单相电好很多
3459
2232923848
文章数:1375
历史总积分:3459
发表于:2017/5/11 10:21:00
尽量用三相电。
