免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】请教加热电流的问题(20170328)
发表新帖 回复该主题
回帖:51个,阅读:1755 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
逍遥的久鸣
文章数:4278
年度积分:288
历史总积分:11054
发表于:2017/3/27 20:42:02
#20楼
回复 #19楼 老兔子
这样的话零线的负载是不是太大了,那得选择多大的零线啊?
2217
64732520
文章数:289
历史总积分:2217
发表于:2017/3/27 20:45:52
#21楼
回复 #19楼 老兔子
我觉得师傅的答案是对的,再请教一个问题:加热回路中用哪种保护?空开或者熔断丝,还是两种都用?谢谢!
11054
逍遥的久鸣
文章数:4278
年度积分:288
历史总积分:11054
发表于:2017/3/27 20:57:19
#22楼
回复 #3楼 yejingmao
请问你这个是怎么算的???我很疑惑,能详细讲解一下,感觉你现在说的我不是很理解!跪求详解!
887
15814569209
文章数:233
历史总积分:887
发表于:2017/3/27 22:46:07
#23楼
回复 #13楼 cfm6662008
我是这样接的,话说星接是怎么接?三角形怎么接?
887
15814569209
文章数:233
历史总积分:887
发表于:2017/3/27 22:47:27
#24楼
回复 #3楼 yejingmao
大神我是这样接的,请问你那个是怎么接的啊?
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/28 9:24:04
#25楼
电加热器,如果是三相380V电源输入,那个N线有必要有吗?反正如果是我,不会引出的。如果三相平衡的话,矢量和为零,那颗N线电流微乎其微的。
针对楼上的视图,把问题简单化一点,不要引出N线。
我是你的朋友
7662
jiouai84
文章数:656
历史总积分:7662
发表于:2017/3/28 11:32:16
#26楼
回复 #25楼 kdrjl
可是楼主的这个电加热丝是220V的啊,虽然零线电流差不多为0,但是不能不要吧,如果是380V的加热线就可以角接。
8108
cfm6662008
文章数:2619
历史总积分:8108
发表于:2017/3/28 12:05:03
#27楼
回复 #23楼 15814569209
星接,三相平衡的,零线可以不接
我们也是这样用的,27kw的
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/28 12:52:33
#28楼
回复 #26楼 jiouai84
嘻嘻,看来你是被220给蒙蔽住了。三相电机绕组的接线见过吧?有把中性线引出的吗?星接和角接亦如此,不用呀。只有单相电气,才会用到N线的。
我是你的朋友
17817
qq2994216177
文章数:5282
年度积分:402
历史总积分:17817
发表于:2017/3/28 13:48:19
#29楼
回24楼的:你的加热管是220v的,你这种接法就是星接,要求三组加热管功率一样……零线一般不接的。接成三角形要求是380v的加热管……
[此贴子已经被作者于2017/3/28 13:52:59编辑过]
