免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】这几天被一条生产线搞晕了!(20170320)
发表新帖 回复该主题
回帖:55个,阅读:3258 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
anheng
文章数:1081
历史总积分:3847
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2017/3/18 16:12:43
#10楼
停机故障现象是什么?
  是 PLC 停车 STOP ? 还是你的设备运行状态动作停在某一个动作不动 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
9415
1522615606
文章数:5331
历史总积分:9415
发表于:2017/3/18 16:40:31
#11楼
把所有接线端往出拉试试看,会不会拉掉。
595274276
文章数:1557
历史总积分:4533
发表于:2017/3/18 17:06:43
#12楼
可以看看是否有停止信号来到plc,找到源头在说
2373
magicccc
文章数:201
历史总积分:2373
发表于:2017/3/18 17:32:27
#13楼
有点像端子线松了
13675
465010287 版主
文章数:6312
年度积分:144
历史总积分:13675
发表于:2017/3/18 17:38:31
#14楼
这个问题很纠结的我们也有时候也出现这问题大不了重新关机再重
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:1956
发表于:2017/3/18 17:40:19
#15楼
线路的问比较大,一般PLC坏的可能很小,你要看是怎么个停机,在去吧不重要的一个个的短接保护看看。。。。
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/3/18 17:41:54
#16楼
生产线的控制系统有没有状态显示?在停机时,看看显示器上的状态显示什么,然后再作分析。一般生产线的控制系统应该有完备的状态查询功能,否则出了问题怎么查找问题呢?
停机是正常状态?还是非正常状态,要有一个确认。对于无故的正常状态停机,那就检查运行命令是不是不可靠了?非正常停机状态一般都指向很明确的,去查他的故障信息表。总之。先确认问题的方向,再去说解决方案。
我是你的朋友
6486
wuyang750
文章数:2640
历史总积分:6486
发表于:2017/3/18 18:36:20
#17楼
可以用上位机把几个点位做监控,画出信号实时 曲线
只要一停机就能看到哪个信号出问题
liuhuoaaa
文章数:8601
历史总积分:14813
发表于:2017/3/18 20:09:43
#18楼
先检查下线是否松了 有程序的话可以监测下PLC的停机因素
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2017/3/18 21:54:43
#19楼
如果PLC停机时候有显示错误的基本就是24V的负载问题,估计线有破损,没有聚可能是你的停车回路问题,不复杂的
