免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】交流接触器和直流接触器怎么分(20170222)
发表新帖 回复该主题
回帖:26个,阅读:4509 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
pan_xiansheng
文章数:2297
年度积分:284
历史总积分:16636
发表于:2017/2/21 19:15:23
#10楼
根据正泰产品说明书,接触器的命名是按主触点控制电流,如果主触点控制是交流,而线圈是直流,则命名为交流接触器(直流控制),如果都是交流,则命名为交流接触器。
[此贴子已经被作者于2017/2/21 19:15:48编辑过]
40440
YXBK 版主
文章数:18516
年度积分:854
历史总积分:40440
发表于:2017/2/21 19:29:21
#11楼
是按照主触头通过的交流还是直流来区分的。
直流接触器
直流接触器是用在直流回路中的一种接触器,与交流接触器对应,其一般也有主触点、辅助触点和线圈触点。以图中所示的直流接触器为例。其采用模块化设计,可以以最少的零件组装出顾客所需要的触点路数以及客户所需要的触点形式(常开,常闭和转换);该系列产品触点开断电压高,并采用横吹磁场灭弧,最高开断电压可达到220VDC.产品适用于程控电源或不间断电源系统,叉车,电动车,工程机械系统。
目录
1 简介
2 选用方式
3 工作原理
4 交流区别
5 过流故障
6 选型注意事项
简介编辑
该接触器采用模块化设计,可以以最少的零件组装出顾客所需要的触点路数以及客户所需要的触点形式(常开,常闭和转换);该系列产品触点开断电压高,并采用横吹磁场灭弧,最高开断电压可达到220VDC.产品适用于程控电源或不间断电源系统,叉车,电动车,工程机械系统。
选用方式编辑
直流接触器的选用方式。
1.选择直流接触器的类型 直流接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载.
2.直流接触器主触头的额定电流 直流接触器主触头的额定电流可根据经验公式计算 IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机 如果直流接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用.
3.主触头的额定电压 接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压.
4. 操作频率的选择 操作频率就是指接触器每小时通断的次数.当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊.操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的直流接触器.
5. 线圈额定电压的选择 线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈.
工作原理编辑
当接触器线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动触点动作:常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原:常开触点断开,常闭触点闭合
交流区别编辑
直流接触器,主回路的电流是直流的。
交流接触器,主回路的电流是交流的。
大家一起学习
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/21 19:55:41
#12楼
控制线圈是直流的,主触点是交流电,这样的接触器也叫交流接触器。请看产品选型样本。交流接触器的控制线圈电压既有交流也有直流的。同理直流接触器的选型样本里,控制线圈电压亦如此。
我是你的朋友
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2017/2/21 20:49:51
#13楼
外观上区分灭弧罩不同
5191
799676754
文章数:1536
历史总积分:5191
发表于:2017/2/21 22:30:44
#14楼
   我以前一直以为线圈是直流的就叫直流接触器,我今天搞明白了,谢谢师傅们!
雷电
4842
gc666
文章数:1343
历史总积分:4842
发表于:2017/2/21 22:47:46
#15楼
回复 #10楼 pan_xiansheng
1)交流接触器与直流接触器主要存在着以下两方面的不同:
   a)结构方面:
   ①交流接触器的铁心是由硅钢片冲制成形后叠压而成的双E形磁铁,而直流接触器的铁心多是由整块软磁钢制成的,多为U形铁心。
   ②交流接触器一般采用栅片灭弧装置,而直流接触器采用磁吹灭弧装置。
   ③交流接触器因线圈中通入的是交流电,为消除磁场交变时产生的振荡,在静铁心上嵌放有短路环,而直流接触器不需要采用此措施。
   ④交流接触器的线圈匝数少、电阻小,而直流接触器的线圈匝数多、电阻大.
   b)使用方面:
   ①直流接触器的操作频率较高(最高可达2000次/h),因此适用于频繁起、制动的场合。而交流接触器的操作频率较低(一般只有600次/!h),所以用于频繁起、制动的场合时有一定限制,
   ②使用直流接触器时,要在线圈回路中串接经济电阻,触头上并联储能电容,而交流接触器在使用时可以免去以上措施。
   ③直流接触器用于分断直流回路,交流接触器用于分断交流电路。
   ④直流接触器可接通、分断高电感负载,交流接触器不具备此种能力。
   ⑤直流接触器的成本较高,交流接触器成本较低.
   2)不能将交流接触器接到相同额定电压的直流电源上使用,这是因为交流接触器的线圈通入交流电时,将产生一个较大的感抗,相当于电阻与电感的串联,此感抗值远大于线圈的电阻。线圈的励磁电流由感抗的大小来决定,通常不会超出线圈允许的额定电流值。若通入额定的直流电时,则线圈相当于纯电阻负载,交流线圈的电阻不会太大,将使流过线圈的电流远大于额定电流,就会导致交流接触器的线圈烧坏,所以不能将交流接触器接在相同额定电压的直流电源上。
36381
知道一点
文章数:21675
年度积分:800
历史总积分:36381
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/2/22 9:43:18
#16楼
直流负载接触器没用过
参考继电器的话,应该在型号号有体现吧
特指直流负载的继电器与普通的继电器型号不一样
再一个看接线图,直流负载的触点是标有+-,接反了不明白的人说产品质量有问题。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
17908
qjj740210
文章数:4713
年度积分:677
历史总积分:17908
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/2/22 10:02:05
#17楼
知道不一样,有区别,但是需要给个定义或者解释……确实难住了……看来自己还是一知半解……
苦逼的奋斗者
887
15814569209
文章数:233
历史总积分:887
发表于:2017/2/22 15:46:30
#18楼
学习了,谢谢了!
6487
victor329
文章数:261
年度积分:442
历史总积分:6487
发表于:2017/2/22 17:47:23
#19楼
有DC控DC的,DC控AC的,AC控DC以及AC控AC的,所谓的直流还是交流,口头上讲的都是只线圈的方式!
我思故我在!
93.6006
