免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 电动阀“误”动作后期处理过程
发表新帖 回复该主题
回帖:16个,阅读:1492 [上一页] [1] [2] [下一页]
电动阀“误”动作后期处理过程
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:207
历史总积分:20328
发表于:2017/2/22 7:10:26
#10楼
电动阀所谓误动作,多是反馈信号出问题,如果实际在开位或者关位,但是PLC检测不到的话,可能会自动执行。
调节阀或者闸门闸板,开度反馈信号不正常也会出现误动作,如果开度信号一直为零,执行器就会一直去开阀门,这都是出过很多次事故的,一般都会在开关控制程序加时间判断,如果在执行开关动作后,反馈信号在设定时间内不正常,要做报警的。
换掉整个阀门可能会掩盖实际问题,还是需要复查的。
500
mch-xl
文章数:7
历史总积分:500
发表于:2017/2/22 9:56:50
#11楼
回复 #6楼 liuhuoaaa
只能这样下结论了,到现在没有再出现电动阀自己动作事件。哈哈  只能观察了。
500
mch-xl
文章数:7
历史总积分:500
发表于:2017/2/22 9:58:33
#12楼
回复 #7楼 woshigoutou
远程只能打开,不能关闭(上位机显示灰色键)
36377
知道一点
文章数:21674
年度积分:796
历史总积分:36377
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/2/22 10:24:11
#13楼
看的有点迷茫,尤其“上面各位大家已经分析过了,也都有道理”已经是楼顶了,何来上面各位,哈哈 可能是会议记录照抄。
控制阀的是PLC?
开关阀还是调节阀,看似是开关阀。
现场可以开闭,远程没有关功能,说明二边的执行条件不一样,可能关闭信号坏了,造成远控屏蔽关闭操作。
也可能是开位信号坏了,PLC里的程序使然。
总之,近端能控,远点能开不能关就是问题。
不会这阀控有本地远程二个控制回路吧,这样话送二字:有钱
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8500
gzlsj
文章数:2663
历史总积分:8500
发表于:2017/2/22 18:28:32
#14楼
模块开信号是不是没有输出。
14533
chenqing309
文章数:7885
年度积分:59
历史总积分:14533
发表于:2017/2/22 20:17:43
#15楼
运行正常就说明处理好了
4081
471590275
文章数:2453
历史总积分:4081
发表于:2017/2/23 20:54:30
#16楼
说的什么乱七八糟的
