免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】继电器线圈未得电,接点竟然导通?(20170109)
发表新帖 回复该主题
回帖:45个,阅读:4664 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
gzlsj
文章数:2663
历史总积分:8500
发表于:2017/1/9 8:02:04
#20楼
底座问题有短路了
17410
lizhengchao
文章数:7312
年度积分:374
历史总积分:17410
发表于:2017/1/9 8:07:57
#21楼
直接换一个中继看看怎么样,好了就是中继故障,想这么多,头疼
2166
liaohuanbin
文章数:167
历史总积分:2166
发表于:2017/1/9 8:27:26
#22楼
应该是线路的线接通了,把线拆了测,因为没有电,拔了测正常,说明继电器是好的,插上测有,但你表明没有电,可以肯定是线路制成的
6283
919355607
文章数:1868
历史总积分:6283
发表于:2017/1/9 8:39:27
#23楼
烧死了
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2017/1/9 8:52:06
#24楼
你的继电器是透明壳壳,直接看触点状态即可;
如果继电器正常:线路接错或者其余地方短路导致;
9203
646270767
文章数:775
年度积分:298
历史总积分:9203
发表于:2017/1/9 9:27:57
#25楼
我遇到过一例是继电器底座受潮短路,将继电器拔了还是导通的,最后更换了继电器底座后才正常。
1700
jin2008hai
文章数:280
历史总积分:1700
发表于:2017/1/9 9:38:47
#26楼
用排除法,测底座上通不,如不通可能电源有感应电,你万用表测不到而已。
10541
243604901
文章数:3756
年度积分:65
历史总积分:10541
发表于:2017/1/9 10:32:31
#27楼
可能是感应电,也可能是底座短路了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
36377
知道一点
文章数:21674
年度积分:796
历史总积分:36377
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/9 10:36:19
#28楼
当你拔下继电器再量底座,发现还是通的,看看周围有没有人,没有,逃命去吧表情
上边很多网友提出了多种可能,外电路作用最大
你只说继电器没得电,并没提系统是不是上电
如果继电器没得电,而被控器件工作,那才与继电器这块有关。
万用表这时不可信(测继电器触点)
[此贴子已经被作者于2017/1/9 10:42:18编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1228
向往高原
文章数:18
年度积分:53
历史总积分:1228
发表于:2017/1/9 11:55:26
#29楼
继电器头有问题,拔下继电器,常开点不通,插上导通。换个继电器头试下
109.2007
