免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】继电器线圈未得电,接点竟然导通?(20170109)
发表新帖 回复该主题
回帖:45个,阅读:4664 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
zhangchpin
文章数:150
年度积分:53
历史总积分:1333
发表于:2017/1/8 19:10:41
线圈电源DC0v.拔下继电器常开点不通,插到底座上常开点测量导通,这是什么情况,大家一起讨论一下
-----------------------------------------------------------------------------------------分割线
感谢版主的置顶,之前问题描述的有的模糊,我在重新描述一下。我现在是用的是魏德米勒DRM5700024LT的继电器,注意是带T的,及待测试杆的继电器。这个继电器常开点是用到一台三菱变频器的正传接点上面的。继电器线圈靠西门子300PLC来直接驱动。当时的情况是设备正在运转中。这台本该只能点动才可运转的变频器因为这个继电器的接点导通了,致使变频器持续运作,造成设备异常。当时继电器插在底座上面测量时导通的,拆下来测量A接点不通。没有拆线。然后直接换了一个继电器,在量就就好了。因为生产比较紧急,事后才去测量线圈,发现是OV。我的计划是1.更换PLC 驱动点,2.更换继电器,不带测试杆的 3.更换底座
[此贴子已经被jint于2017/1/10 8:54:54编辑过]
1333
zhangchpin
文章数:150
年度积分:53
历史总积分:1333
发表于:2017/1/8 19:10:53
继电器线圈未得电,接点竟然导通?什么原因
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/1/8 19:19:43
什么继电器,有电磁干扰?
思想决定高度
3187
wwq2581314
文章数:344
年度积分:62
历史总积分:3187
发表于:2017/1/8 19:27:54
座有问题 或者接错线 无非这些
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2017/1/8 19:32:30
线圈两端有无电压(哦,已说明0V),常闭点是否不通;
继电器拔下来时,座子上对应的两点是否通。
[此贴子已经被作者于2017/1/8 19:34:05编辑过]
honghaii
文章数:7800
年度积分:573
历史总积分:18892
发表于:2017/1/8 19:36:56
其它回路
此帖发自论坛APP
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2017/1/8 19:37:59
继电器是依靠电磁铁的机械动作推动金属触点接通的,所以一旦机械动作组件出现故障,没有给线圈提供电能也能导致金属触点互相导通。
3168
841879673
文章数:243
历史总积分:3168
发表于:2017/1/8 19:54:30
不是底座有问题就是继电器有问题,或者跳线挑错了
9704
twtynijj
文章数:2507
年度积分:275
历史总积分:9704
发表于:2017/1/8 19:57:35
如果你测的点是常开点确定没有错。哪就要把接在上面的线拆了,以免其它回路形成。
19796
fireray
文章数:3629
年度积分:489
历史总积分:19796
发表于:2017/1/8 20:31:58
8楼说的对,应该将线拆下,确认是否存在外围电路有线圈,还是底座本身有问题。
