免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】奇怪的跳闸(20161223)
发表新帖 回复该主题
回帖:27个,阅读:2465 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
【话题】奇怪的跳闸(20161223)
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2016/12/21 13:44:15
#10楼
是不是改线路的时候短路导致前面开关跳闸了!
9415
1522615606
文章数:5331
历史总积分:9415
发表于:2016/12/21 14:22:50
#11楼
估计是线接错了,重新再捋一捋。
3571
yjq0010
文章数:85
历史总积分:3571
发表于:2016/12/21 21:30:34
#12楼
按以上师傅们说的认真的查一下,应该不难解决呀
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2016/12/21 21:41:10
#13楼
常用灯线路属于最简单的(那种景观装饰灯除外,那个是专业控制器),只要顺线路查就行
11076
whg2006
文章数:28
历史总积分:11076
发表于:2016/12/22 8:03:51
#14楼
如果跳闸,应该是两路灯的相线与零线不一致造成的。
9203
646270767
文章数:775
年度积分:298
历史总积分:9203
发表于:2016/12/22 9:40:20
#15楼
格栅灯内的灯管是荧光灯管,更换成LED灯管时要改动原线路的。并且1号和2号、3号和4号它们相互间只能并联在同一回路使用而不能串联使用的。仅供参考
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2016/12/22 9:56:51
#16楼
回帖虽多,但少有切题的。
换灯1、灯2正常,顶楼已说明了不是灯本身(电源)接线的问题。
如果说两个灯是串联,那还只接了一根线呢;图示可能不规范,但不是主要问题。
回2楼,换的是整个灯盘。
回10楼,没有短路(灯开关是断开的),跳的是315A的塑壳开关(总开关)。
回14楼,可能有类似的因素,但没有进一步检查(不便),所以想列举一下可能的原因;前、后未报告有其他异常。
648
葵子salala
文章数:22
历史总积分:648
发表于:2016/12/22 17:08:50
#17楼
一般认为是电工在断线的时候,断线不小心碰了一下灯罩,带漏保的断路器跳闸了。
3326
bg8gfh
文章数:252
历史总积分:3326
发表于:2016/12/22 20:53:20
#18楼
LED灯的启动冲击电流较大,你的空开是否配置不合适?
18010
aaxin2008
文章数:4964
年度积分:278
历史总积分:18010
发表于:2016/12/22 21:01:57
#19楼
直接把进线剪断和新灯接在一起就好
 一花一世界,一佛一如来
93.6006
