发表于:2016/12/7 18:58:03
好久没逛论坛,近段时间忙碌着修高压变频器。今天有点时间,就有了想写一写自己对高压变频器维修的一些看法,希望大家有机会多多交流。当然,如果有机会合作,那就更值得期待!由于电力供电特征决定,目前的驱动市场上,还是低压变频器为主。业内把220v--660v之间称为低压供电,1140v-3300v范围称中压供电,6000v-10000V范围内供电称高压供电。
高压变频器已经发展了很多年,对维修工业设备维修人员来说,维修的机会并不多,低压变频器维修和高压变频器维修,技术上并没有相差很远。但由于高压普遍是高电压大功率产品,维修保养厂家拒绝和外协单位合作,使这个市场几乎成了一种闭环服务方式。高压变频器早年完全是外国品牌的天下,以西门子、abb 、ab等为代表的国际品牌,占据了我国的大部分市场份额。控制技术以西门子的矢量控制和ABB的直接转矩控制为代表,需要了解这些信息的朋友可以查相关资料。我在这里所说的,仅仅是一个维修人员的个人观点。
我一直以为,维修和开发是两码事,开发工程师的职责是将理论变为现实,而维修工程师的工作就是,让罢工的设备快速正常的运行起来。运行单位关心的是结果,至于过程,自己炼狱探索失败彷徨去吧!维修是经验和理论相结合的工作,十年技术成高工,职称和额头的皱纹几乎是成正比的……笑。
国内近年来在高压变频器领域颇多建树,和低端变频器领域的你死我活不同,高压变频器做得风生水起,这也和这些年国家大力支持有关。高压变频器的种类繁多,有的我也只是听说过,没有接触,无非就是纸上谈兵。
当然实际接触的也不少,维修过的也不在少数。最先接触到是从西门子6se8018中压变频器开始的,那时我还在老公司上班。西门子公司的6se6018系列中压变频器,是串联功率输出型变频器,每相用6个组模串联起来的,三相一共用了18个组模作为功率单元。控制板,移相变压器,整流加起来,机箱相当的庞大。这种世纪初进入我国的设备,价格当然也不便宜,传说一百多万呢。西门子的高压组模,更换一个价格就是几大万,2007年西门子公司停止生产这种老式产品,厂家退出保修。无奈使用单位还想让其继续服役,阴差阳错就找到了我们。我和另外一个工程师上门维修,以前也没干过。看了一圈,先不动,然后分头抱着资料研究了一个上午,下午直接上阵。
这个变频器故障报警是7328,igbt模组故障。而相关的igbt对应a62,那就拆a62下来检测,忙活了半个下午,没有发现组模故障,检测通路,正常。触发通路,正常。igbt耐压值,好得不能再好了。和另一个组模调换,故障消失。花了两天时间,最后是什么故障呢,光纤接口故障!(后来知道,这个中压变频器型号使用一定年限后,光纤接口都会出现相同的问题。)
西门子高压变频器
西门子6se8018模组驱动板图片
西门子高压变频器模组维修(6se8018-1ba00-z)
有了一些维修的经历,开始主动接洽一些有高压变频器的单位,13年后我自己开公司,出来单挑,主动去接触一些高压变频器的使用单位,正好我一个合作单位是水泥集团企业的供应商,国产高压变频器的维修就此拉开序幕。国内高压变频器,大都是建立在美国ROBICON罗宾康公司的理论基础上发展起来的,都是通过移相整流,串联输出的原理。
为了方便朋友们了解,我初略说一下高压变频器的工作原理,大致如下:
1.移相整流。什么是移相整流呢,你可以想象一下,交流上一个相位,正半波和负半波加起来是360度,然后把360度分割成不同的等份。移相变压器在一个周期内,各自完成自己规定的相位角度功率输出。这个是不是还是云里雾里的?哈,实际要弄懂,复杂去了,不是三言两语就能说得清楚的,要不为什么人家一个研发团队一扎进去就几年出不来!不过,这个难题由开发者和制造商去头疼,维修你去计较相位差就有点钻牛角尖了。
2.串联是什么鬼?见过干电池串联吗,玩电子电路的见过升压电路吧。反过来推敲,原理基本如此。普通变频器输出一般就三相六桥。高压变频器一个组模也是四个桥,L1/L2两个输出,负责和上一个(或者下一个)组模连接,完成串联。就是如此简单。
3.电压6kv,6个组模?那耐压怎么办!呵呵,最先遇到这个问题我也是一愣,后来仔细研究了一下,发现变频器驱动的马达是y型接线。y型接线画成示意图就是:串联加串联的结构。所以单个模组的耐压虽然只有690v耐压,6个组模+Y型接线,轻松搞定6000v电压。
合康亿盛高压变频器组模
利德华福高压变频器驱动板图
需要注意的是,高压变频器组模串联控制,每个组模通过光纤分别控制,但千万不要理解为,串联电路就是同开同关的驱动脉冲,人家也是采用了移相技术的,这也是串联电路控制的难点之一。虽然变频器的天生就擅长pmw技术,但当你把一个控制脉冲再拆分为移相脉冲,这其中的逻辑、运算那已经是几何倍的增加了。特别是运用了矢量技术和直接转矩技术的高档产品,不但对反馈的电流电压极其敏感,同时对波形的要求也是非常高的,有传说(ABB资料介绍),ABBacs5000系列高压变频器,直接转矩取样的时间为25微秒。呵呵,这是什么概念呢,相当于一秒钟时间,取样刷新已经高达4万次,这样的动态速度,可不是一般的数字芯片能办到的。
最后举一例合康亿盛高压组模的故障维修。
在实际维修中,高压变频器除了和一般变频器常见的故障:电压取样,电流检测,温度检测,短路检测,数字、模拟i/o电路等故障。损坏最多的就是功率组模了。高压变频器的售后,是生产商一块肥得流油自留地,一个功率组模,坏了直接几万块。请问,18个组模的售价,那还不比整机还贵?究其原因,一来高压变频器属于大功率高电压产品,属于特殊设备,市场上会维修的人少之又少,相关人员担责也较大。
一台合康亿盛的hpu690130db1模组,上电光纤口指示灯不亮。开机,测模块有一相短路。拆下控制板,单独加电,发现电源啸叫。这个型号的组模一般为两块控制板,电源和驱动,去掉驱动板,电源恢复正常,指示灯点亮。指示灯点亮证明+5电压正常,接下来进行关键的一步:测光纤信号处理芯片!这个芯片要是坏了,维修就只能换板。经示波器检测,芯片时钟信号正常,关键点波形正常,确定芯片是好的。然后动手修驱动板,驱动板+5v短路,只能驱动光耦的那张竖着的数字逻辑电路坏了,因为合康亿盛这张板是全封闭式,拆开维修,发现是上面的贴片电容已经短路,换新后测静态阻值正常。接着修复驱动电路。短接app掉保护电路,连上信号发生器测逻辑驱动通路,一切正常。
清洗,烘干,上绝缘漆,再烘干,组模修复。
合康高压组模铭牌型
合康亿盛高压变频器组模
合康亿盛高压变频器组模电源板
合康亿盛高压变频器组模功率输出模块
西门子高压变频器
西门子6se8018模组驱动板图片
合康亿盛高压变频器组模
利德华福高压变频器驱动板图
最后举一例合康亿盛高压组模的故障维修。
合康高压组模铭牌型
合康亿盛高压变频器组模
合康亿盛高压变频器组模电源板
合康亿盛高压变频器组模功率输出模块
[此贴子已经被jint于2016/12/9 9:03:00编辑过]
