免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】7.5W的变频电机的散热风扇,可以用继电器代替接触器供380V的电吗?(20161206)
发表新帖 回复该主题
回帖:41个,阅读:2951 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
发表于:2016/12/4 9:26:03
#20楼
呵呵;变频电机的风扇是单独供电的,380V的也大多是二相的380V;
一个小小的风扇功率也就几十W到上百W;
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/4 10:34:05
#21楼
用一个接触器没多花多少钱呀,为什么要克丁克卯的计算电流容量呢?工程上可靠性第一。
我是你的朋友
9415
1522615606
文章数:5331
历史总积分:9415
发表于:2016/12/4 17:47:14
#22楼
用个接触器比较耐用
10814
viptda2005
文章数:6378
历史总积分:10814
发表于:2016/12/4 18:19:47
#23楼
楼上很多搞笑的,一个7.5KW变频器的散热风扇才多少大功率啊,中间继电器给风扇供电完全一点问题没有,,那些人还说要接触器了,不考虑成本问题,安装位置也受限啊
5563
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5563
发表于:2016/12/4 20:07:05
#24楼
楼主用中间继电器也是可以的哦,只不过是以后要经常去更换中继,这样老板看到你很忙是吧!呵呵
10133
zhong-gong
文章数:3194
历史总积分:10133
09工控人生征文
发表于:2016/12/4 20:45:53
#25楼
只要电流、电压满足就成。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
738
linfzz
文章数:14
历史总积分:738
发表于:2016/12/4 20:54:29
#26楼
用接触器比继电器要好很多。
21676
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:300
历史总积分:21676
发表于:2016/12/5 10:26:19
#27楼
我感觉继电器也不是太好,它的断弧能力不强
金豪
文章数:316
历史总积分:1394
发表于:2016/12/5 11:06:02
#28楼
抱歉忘记说明了,散热的小风扇就只有7.5W。  因为涉及合同订好了,所以不敢贸然加上接触器,如果要每个都加接触器,要加将近100个(每套4台电机,一共24套),费用我自己扛不住。所以暂定方案每套多加一个接触器,一个0910接触器控制4个7.5W的小风扇。
3459
2232923848
文章数:1375
历史总积分:3459
发表于:2016/12/5 16:21:00
#29楼
风扇的功率小,可以用。
93.6006
