免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】初次维修洗衣机过程(20161128)
发表新帖 回复该主题
回帖:43个,阅读:1955 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1522615606
文章数:5331
历史总积分:9415
发表于:2016/11/26 16:34:22
#10楼
厉害了我的楼主!
21843
yejingmao
文章数:12621
历史总积分:21843
发表于:2016/11/26 16:51:11
#11楼
楼主思路很明确,确实很多设备维修并不是那么难
自学成才!
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2016/11/26 17:41:23
#12楼
不错,实用技术。
此帖发自论坛APP
19799
fireray
文章数:3629
年度积分:492
历史总积分:19799
发表于:2016/11/26 17:44:36
#13楼
谢谢分享,涨经验了。
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2016/11/26 17:53:02
#14楼
以下是引用zhangpeizhi2016/11/26 14:58:04的发言:
老婆说家里的洗衣机坏了,叫我去看看。我插上电源,按任何键无反应,给我第一感觉就是电源不通电,所以我先从电源查起。首先我测量电源插座,确认有220V的电压,看样子要拆机了。从来没有修过洗衣机,心里也没底,不管它了,先把洗衣机后盖板拆开,用万用表电阻档测了一下电源线,发现线路正常,再检查了其它的线路,也没问题。这下我心一沉,难道控制板出问题了?只好继续拆,把控制线路板拆了下来,再通电测量到电路板的电源,显示220V,电源也正常,说明问题出现在控制板,我的头开始大了,因为对电子电路不熟悉,不过电工就是死马当活马医,根据电工维修的经验,先从电源电路查起,把电源部分的防水胶去除,然后把万用表调到电阻档*100,用万用表电阻档查线路故障,是我最常用的一种方法,这样可以防止触电的危险,只有电阻测量解决不了的,我才会用电压测量。一级级测量下来,当测量到变压器时(标签上写着9.9V),发现它的次级(低压级)不通,再仔细观察,发现变压器底有些地方生锈了,我暗喜,难道就是变压器坏了才不通电?我用电烙铁把它卸下来,发现底部已经被锈蚀,一只引脚的线已经断了,
因为线断口很短,无法再接上,就拿了一个9V的电源变压器把它换上(因为变压器比原来的大,就把四个引脚用四根线引出来),通上电,洗衣机的指示灯又再次发出它那美丽的红光。
经过通电试验,洗衣机又恢复它往日的功能。最后用玻璃胶把电路板密封好,变压器也用玻璃胶密封装好,洗衣机后面正好有个位置可以把变压器容下,用线路延长,刚刚好。
到此,终于把洗衣机修好了。
惠而浦的老款波轮全自动洗衣机,你运气好,只是电脑板的前级供电线路故障,易修。
而我的运气就没有那么好了:
1、威力6公斤全自动波轮,服役5年以后,电脑板部分按键失灵,更换,断断续续能用,后面电脑板洗衣程序直接异常,无奈,换板。
2、惠而浦W14518S全自动波轮,此机03年开始服役,已经有13年的历史,电脑板也是上电无反映,测量电源部分无异常,因电脑板的防水胶已经氧化溶解,像没有完全变硬前的玻璃胶一样,粘手粘工具,粘性极强,不易分离,无奈,换板。
39617
tigermu 版主
文章数:14872
年度积分:575
历史总积分:39617
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/11/26 18:18:48
#15楼
如果电源部分查不出问题,一般都得换板,集成度高的板子不好处理。但还是必须得表扬楼主的动手能力。
清泉石上,明月松间。
26259
woshigoutou
文章数:12064
年度积分:634
历史总积分:26259
发表于:2016/11/26 19:07:03
#16楼
又立功!!丈母娘高兴了
坏男孩
文章数:1919
历史总积分:6155
发表于:2016/11/26 20:05:30
#17楼
恭喜楼主,劳动成果
1518
方桥
文章数:158
历史总积分:1518
发表于:2016/11/26 22:03:29
#18楼
哎。。。毕竟懂一点,但不全懂。。。
洗衣机一天到晚泡在水里,你那个插座又不防水,这样不出事情才怪呢!快拆掉,去买个电脑板吧。。。人命关天,不要贪小便宜。。。
14311
卢学斌
文章数:5287
年度积分:118
历史总积分:14311
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/26 22:16:53
#19楼
又在老婆面前露了一手。
109.2007
