免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】最简单的正转电路问题(20161114)
发表新帖 回复该主题
回帖:47个,阅读:3386 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
流云轩主
文章数:391
年度积分:53
历史总积分:3363
发表于:2016/11/10 23:27:24
这样的电路能够正常工作么?这样做的原因是因为手头的接触器只有380V的,而指示灯只有220V的,做完以后,能正常工作么?
第一次上传的图绘制错误,重新绘制上传,抱歉!
[此贴子已经被jint于2016/11/15 9:03:34编辑过]
我是一个电工。
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2016/11/11 0:11:13
看起来应当可以,如果指示灯“电阻”足够高的话;但H1会不会通过K1线圈点亮。
13922
lvjun7258
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:13922
发表于:2016/11/11 0:42:58
不用压按钮也有回路,最好是用接触器的触点带指示灯
此帖发自论坛APP
com
8669
tecsun
文章数:451
历史总积分:8669
发表于:2016/11/11 5:51:29
建议用辅助触点来接这个指示灯一点问题没有,
如果按图上的接法指示灯可能会长亮的。
[此贴子已经被作者于2016/11/11 5:51:49编辑过]
14311
卢学斌
文章数:5287
年度积分:118
历史总积分:14311
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/11 7:47:15
用一个独立的触点带指示灯,要不然指示灯会经过L2,热继电器触点,接触器线圈,H1与N形成回路。
3363
流云轩主
文章数:391
年度积分:53
历史总积分:3363
发表于:2016/11/11 7:48:22
其实,主要问题,还不是指示灯常亮。
照图接完后,不接零线试了一下,都正常,就拿到现场安装,同时把零线接上了,以为最多就是指示灯不会全灭,但是觉得会有明暗变化,以后有指示灯换了就行了。
可是装完按起动正常,按停止,竟然没有反应!忙把断路器断开才停止设备。
接触器是6511的,指示灯通过的电流,竟然能维持接触器吸合!!
而且电压只有220V!!
接触器线圈确实是380V的,这是为什么呢?
没办法,就在现场把零线去掉了,先用着,只有等以后换灯了。
我是一个电工。
6625
szhenlong
文章数:1349
年度积分:96
历史总积分:6625
发表于:2016/11/11 8:24:16
启动后线圈的维持电流很小的,几瓦就够了。
3459
2232923848
文章数:1375
历史总积分:3459
发表于:2016/11/11 8:27:23
用辅助触点来接指示灯.
11037
lishihao
文章数:90
年度积分:292
历史总积分:11037
发表于:2016/11/11 8:27:27
楼主这个指示灯换成氖泡指示灯的话应该可以
21673
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:297
历史总积分:21673
发表于:2016/11/11 8:41:42
你可以换个380伏的灯呀
93.6006
