免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】PLC启动不正常,是什么情况导致的(20161009)
发表新帖 回复该主题
回帖:33个,阅读:2170 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1487
发表于:2016/10/8 16:58:01
#10楼
回复 #7楼 wml0060
那可能机器会在运转的情况下突然掉电吗
21843
yejingmao
文章数:12621
历史总积分:21843
发表于:2016/10/8 17:16:47
#11楼
线路接触不良
这样操作不专业,送电时没信号要测下PLC电源是不有电压,再确定下一步检修思路
自学成才!
3833
626248971
文章数:1014
历史总积分:3833
发表于:2016/10/8 18:02:33
#12楼
单独给PLC 上个电源测试一下是不是PLC 问题 不是的话就是线路有松动吧
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2016/10/8 20:08:03
#13楼
几次开关后是正常了还是只是亮灯了?
如果正常了说明是接触有问题!
重点检查电源线路!
4554
ljchbhc
文章数:976
历史总积分:4554
发表于:2016/10/8 20:17:44
#14楼
外部电源接线没问题的话就是PLC内部电源电路有问题
21069
hwl123
文章数:5845
历史总积分:21069
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/10/8 20:40:12
#15楼
如果输入电源是24VDC,可能外部电源有故障。
19796
fireray
文章数:3629
年度积分:489
历史总积分:19796
发表于:2016/10/8 22:39:25
#16楼
检查电源线路,如果是二十四伏电源,换个开关电源试试。
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1487
发表于:2016/10/8 22:41:38
#17楼
回复 #13楼 wenquan753
几次开关后是正常了,机器正常运转。
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2016/10/8 23:00:39
#18楼
可检查供电线路,先在断电情况下检查。
9776
977998309
文章数:303
年度积分:164
历史总积分:9776
发表于:2016/10/9 0:01:48
#19楼
PLC内部整流变压电源故障的机率很大
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
