免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】PLC启动不正常,是什么情况导致的(20161009)
发表新帖 回复该主题
回帖:33个,阅读:2170 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1487
发表于:2016/10/8 15:17:53
情况是这样,我断开电气柜侧面的总电源,再合上,PLC没有任何反应,电源灯,信号灯一个不亮。电气柜其他元器件正常。断开,再闭合。如此往复n次,PLC突然就亮了,正常的亮。
[此贴子已经被jint于2016/10/10 9:03:59编辑过]
24216
ytleaderplc
文章数:10246
年度积分:642
历史总积分:24216
发表于:2016/10/8 15:22:04
plc没烧了就是万幸了
此帖发自论坛APP
email:  ytleader@126.com
1487
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1487
发表于:2016/10/8 15:23:21
回复 #1楼 ytleaderplc
为什么会烧呢?
24261
zzn6737
文章数:12013
年度积分:190
历史总积分:24261
发表于:2016/10/8 15:40:57
什么品牌型号的PLC?
有问题可加
1487
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1487
发表于:2016/10/8 15:43:30
回复 #3楼 zzn6737
三菱的
464
1142299091
文章数:2
历史总积分:464
发表于:2016/10/8 15:56:35
检查一下接线是不是松动了,偶尔震动导致接触然后上电了。
14813
liuhuoaaa
文章数:8601
历史总积分:14813
发表于:2016/10/8 16:18:41
看看PLC是否给外部供24V电 有的话拆除看看
16090
wml0060
文章数:4907
年度积分:83
历史总积分:16090
发表于:2016/10/8 16:49:47
估计是PLC供电回路有松动或接触不良的地方。
1487
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1487
发表于:2016/10/8 16:55:49
回复 #6楼 liuhuoaaa
没有给外部供电的
1487
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1487
发表于:2016/10/8 16:57:11
回复 #5楼 1142299091
嗯,下次停机我旋紧试试
