免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】这是怎么回事?怎么带电了!(20160912)
发表新帖 回复该主题
回帖:43个,阅读:1760 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
xlian
文章数:3235
年度积分:73
历史总积分:10433
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/9/12 8:24:01
#20楼
接地不良、线路有搭铁现像
12132
logo1979
文章数:4173
年度积分:56
历史总积分:12132
发表于:2016/9/12 8:30:24
#21楼
漏保是多少安的
5543
五行烧友
文章数:219
年度积分:53
历史总积分:5543
发表于:2016/9/12 8:53:42
#22楼
漏电开关是否完好,线路零线漏电也会慢性跳闸,看具体情况判断,
这种测电笔只能玩玩,容易误判。
21673
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:297
历史总积分:21673
发表于:2016/9/12 9:32:22
#23楼
电脑外壳本身就带电。
919355607
文章数:1868
历史总积分:6283
发表于:2016/9/12 9:41:06
#24楼
先把设备接地了吧
5360
李也
文章数:1035
年度积分:53
历史总积分:5360
发表于:2016/9/12 9:50:39
#25楼
把设备挨个试一遍,这谁也没有好办法
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2016/9/12 10:10:52
#26楼
所测有可能是感应电,换过开关仍出现跳闸,则又 有可能是负载的问题;
有的现象,只能慢慢观察找到原因。
720
chadking
文章数:55
历史总积分:720
发表于:2016/9/12 12:53:11
#27楼
线路好乱,一个个排除吧。
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2016/9/12 15:00:50
#28楼
题外话:
放置在50口交换机上面,那个白色的是H3C路由器对吧,开眼界了,杭州华三也有这么小的路由器。
既然50口交换机的网络端口都没有使用完毕,干嘛无端增加一台8口的小型交换机?表情
正题:
直接把机柜外壳和电脑主机外壳接地处理,如果真的有设备漏电,漏保继续跳闸没得商量,推10次跳10次。如果不会跳闸,那就是感应电的问题。
[此贴子已经被作者于2016/9/12 15:04:35编辑过]
17124
gf2003129
文章数:10790
历史总积分:17124
发表于:2016/9/12 15:47:20
#29楼
线又点乱,线整理线,吹灰后再看
做什么事贵在坚持!
93.6006
