免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】大电机有必要加软起动器吗(20160811)
发表新帖 回复该主题
回帖:64个,阅读:2653 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
step1
文章数:7325
年度积分:36
历史总积分:15624
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/10 19:00:57
#40楼
以下是引用想想看2016/8/10 18:49:51的发言:
实践是检验真理的唯一标准。事实已经说明直接起动很成功、也没有什么不良后果,干吗还要画蛇添足。
引起电压波动,问题说大不大说小不小
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
4830
想想看
文章数:1465
年度积分:51
历史总积分:4830
发表于:2016/8/10 19:31:08
#41楼
电压波动有没有影响其它设备正常使用?如果没有,电压波动一下又何妨?最简单的就是最可靠的,使用设备越多可靠性越差,因此可用可不用的尽量不用。
14813
liuhuoaaa
文章数:8601
历史总积分:14813
发表于:2016/8/10 19:31:45
#42楼
还好就不用更换啊
15624
step1
文章数:7325
年度积分:36
历史总积分:15624
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/10 20:41:21
#43楼
以下是引用想想看2016/8/10 19:31:08的发言:
各种设备运行故障,谁能说清是不是电网电压没有影响?
比如各种仪器仪表,电脑,
照你这么说,手机充电器搞个阻容降压串个二极管就行了,要搞那么复杂的电路干什么?
这个事情不想说了,关键问题是我都不知道能干多久,混一天算一天,而不是搞了有没有用的问题,
上。
15624
step1
文章数:7325
年度积分:36
历史总积分:15624
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/10 20:47:25
#44楼
以下是引用liuhuoaaa2016/8/10 19:31:45的发言:
还好就不用更换啊
问题只有内行人才知道,近来我发现凡是不是设备整套的控制柜,配电都有问题,比如说0.75的电机配32A的空开,热继电器整在14A,前几天电机烧了,除了换电机没有人认为有别的问题,多数电机没接地,也用很长时间了
上。
15624
step1
文章数:7325
年度积分:36
历史总积分:15624
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/10 20:47:53
#45楼
电动机直接全压起动的危害性及软起动好处
⒈ 引起电网电压波动,影响同电网其它设备的运行
交流电动机在全压直接起动时,起动电流会达到额定电流的4~7倍,当电机的容量相对较大时,该起动电流会引起电网电压的急剧下降,影响同电网其它设备的正常运行。
软起动时,起动电流一般为额定电流的2~3倍,电网电压波动率一般在10%以内,对其它设备的影响非常小。
⒉ 对电网的影响
对电网的影响主要表现在两个方面:
①超大型电机直接起动的大电流对电网的冲击几乎类似于三相短路对电网的冲击,常常会引发功率振荡,使电网失去稳定。
②起动电流中含有大量的高次谐波,会与电网电路参数引起高频谐振,造成继电保护误动作、自动控制失灵等故障。
软起动时起动电流大幅度降低,以上影响可完全免除。
⒊ 伤害电机绝缘,降低电机寿命
①大电流产生的焦耳热反复作用于导线外绝缘,使绝缘加速老化、寿命降低。
②大电流产生的机械力使导线相互摩擦,降低绝缘寿命。
③高压开关合闸时触头的抖动现象会在电机定子绕组上产生操作过电压,有时会达到外加电压的5倍以上,这样高的过电压会对电机绝缘造成极大伤害。
软起动时,最大电流降低一半左右,瞬间发热量仅为直起的1/4左右,绝缘寿命会大大延长;软起时电机端电压可以从零起调,可完全免除过电压伤害。
⒋电动力对电机的伤害
大电流在电机定子线圈和转子鼠笼条上产生很大的冲击力,会造成夹紧松动、线圈变形、鼠笼条断裂等故障。
软起动时,由于最大电流小,则冲击力大大减轻。
⒌ 对机械设备的伤害
全压直接起动时的起动转矩大约为额定转矩的2倍,这么大的力矩突然加在静止的机械设备上,会加速齿轮磨损甚至打齿、加速皮带磨损甚至拉断皮带、加速风叶疲劳甚至折断风叶等等。
软起动的转矩不会超过额定转矩,上述弊端可以完全克服。
上。
15624
step1
文章数:7325
年度积分:36
历史总积分:15624
2013辞旧迎新
发表于:2016/8/10 20:50:33
#46楼
所谓的正常使用,在外行人看来,设备烧了起火了都是正常的,没有谁能保证不烧电机不出故障
上。
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/8/10 22:21:10
#47楼
两台或多台大电机同时启动,对电网和机械的冲击很大,所以 说满足直接启动条件就直接启动,不满足干脆就想办法降压启动了。
思想决定高度
36376
知道一点
文章数:21673
年度积分:795
历史总积分:36376
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/8/11 15:13:40
#48楼
以下是引用bingbing01022016/8/9 15:03:03的发言:
VA=W
第一次见
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11417
limassol
文章数:746
年度积分:287
历史总积分:11417
发表于:2016/8/11 16:19:19
#49楼
公司几百千瓦、一千多千瓦的电机都是直接启动
