免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】小白问个电流问题(20160803)
发表新帖 回复该主题
回帖:57个,阅读:2014 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
dcy92
文章数:10
历史总积分:636
发表于:2016/7/31 23:58:43
电流是流进等于流出的  那么在电流经过灯泡的时候消耗的是什么能量  如果把电流认为是能量源  为什么不会出现消耗的问题  进了多少电流就出了多少电流   这是怎么回事呢?
[此贴子已经被jint于2016/8/4 10:46:18编辑过]
1763
midand
文章数:219
历史总积分:1763
发表于:2016/8/1 0:27:16
电流经过灯泡的时候消耗的是电能,电能转化成热能和光能。电表的读数就是消耗的电能。表情
相由心生,命由己造!
20546
kazefsh
文章数:7107
年度积分:521
历史总积分:20546
发表于:2016/8/1 0:27:46
流进等于流出,但是随着负载不同流量要变化的,电的消耗你还要看有没有压降。就算是你家用水,洗碗是流进等于流出,可是净水变污水,这是不是消耗呢
此帖发自论坛APP
681
281324726
文章数:38
历史总积分:681
发表于:2016/8/1 0:30:43
消耗的是电能呀!有压才有流、对于电流源可以用基尔霍夫定律、流入多少就要流出多少、节点上是不消耗能量的。也就是说流出之合等于流入之和、只有阻性的才消耗能量、感性和容性都是互相交换能量、不过他们交换能量的时候是互补的你吸收我就放出。
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2016/8/1 0:56:12
电流从正极端流动到负极端,就意味着电能已经被消耗了,甭管有没有发挥功率推动负载做功。
这个不难理解的吧。
18495
pqsh 版主
文章数:7301
年度积分:325
历史总积分:18495
发表于:2016/8/1 7:29:06
想想你是怎么计算电流的
如果没有灯泡。。。
如果有灯泡。。。
没有和有灯泡,电流是有区别的,区别就是给灯泡消耗了。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
705
wuli小师兄
文章数:28
历史总积分:705
发表于:2016/8/1 10:34:46
电流怎么会是能量源?电流就好像你坐出租车,你到目的地了,他的车还是车,没有损坏为什么你要给钱呢,因为他耗油了啊。你电流从正极到负极电压降了啊,损耗了电能
9415
1522615606
文章数:5331
历史总积分:9415
发表于:2016/8/1 13:52:13
其实跟自来水一样,水一流动它就做工,一停止就不做工了。
6662
ccdcgzg
文章数:1714
历史总积分:6662
发表于:2016/8/1 15:16:49
这个……是不是……有点……你还是从头来学吧!
84475
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:534
历史总积分:84475
发表于:2016/8/1 15:47:48
该回到初中回炉一下了;
93.6006
