免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】交流接触器还可以这样(20160728)
发表新帖 回复该主题
回帖:31个,阅读:1397 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
595274276
文章数:1557
历史总积分:4533
发表于:2016/7/26 22:52:19
接到两个交流接触器线圈的电压是都是220V的,但用的是线圈电压380V的,居然还正常的用了一段时间!两个交流接触器是用来控制电机正反转的,现在有一个吸合无力但人工推一下就可以吸合,有一个正常吸合,为什么会这样呢?
[此贴子已经被jint于2016/7/29 8:57:45编辑过]
8984
wanwan8778
文章数:2357
历史总积分:8984
发表于:2016/7/26 23:10:18
电磁铁刚好吸合了,你手推的那一下也算是助力,呵呵
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2016/7/27 0:49:30
本身的供电规格不对就是一个错误,而去钻研错误造成的现象并没有多大意义。
18010
aaxin2008
文章数:4964
年度积分:278
历史总积分:18010
发表于:2016/7/27 6:26:02
好像少一根火线
 一花一世界,一佛一如来
40446
YXBK 版主
文章数:18522
年度积分:860
历史总积分:40446
发表于:2016/7/27 7:53:59
这种情况我也碰到了好几次,有时能吸住有时不行,开始还以为是哪里接触不好,后来知道了,现在碰到这种情况首先就看电压对不对。这其实也好理解220V也是能产生磁力的,只要产生的磁力大于弹簧的力就能吸住了,有时可能电压低一点力不够,也有可能接触器使用时间长了有阻力。
大家一起学习
4534
zhengpan2010
文章数:2695
历史总积分:4534
发表于:2016/7/27 7:56:26
按规格使用吧
21676
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:300
历史总积分:21676
发表于:2016/7/27 8:18:42
用的时候肯定吸合时间不长,长了肯定会烧。
kazefsh
文章数:7109
年度积分:526
历史总积分:20551
发表于:2016/7/27 8:39:32
吸合力不够啊
17124
gf2003129
文章数:10790
历史总积分:17124
发表于:2016/7/27 8:45:21
还能这么玩,装的人是个二把手吧
做什么事贵在坚持!
17413
lizhengchao
文章数:7312
年度积分:377
历史总积分:17413
发表于:2016/7/27 11:47:15
上传的图片是更换过的接触器?线圈是380的啊
