免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】电动机线圈阻值相差多少为正常?(20160712)
发表新帖 回复该主题
回帖:41个,阅读:8471 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
IWONS
文章数:2
历史总积分:457
发表于:2016/7/10 23:54:25
#20楼
75KW以下的电机三相差2%没关系,要用500伏的兆欧表测绝缘电阻小于0.5就不行。大电机阻值更小要用电桥才能测。
4534
zhengpan2010
文章数:2695
历史总积分:4534
发表于:2016/7/11 7:55:10
#21楼
以下是引用高雅的雅2016/7/10 22:54:30的发言:
以下是引用zhengpan20102016/7/10 20:21:00的发言:
以下是引用高雅的雅2016/7/10 18:53:56的发言:
以下是引用zhengpan20102016/7/10 18:49:11的发言:
以下是引用高雅的雅2016/7/10 18:25:21的发言:
一般误差小于2.5%为正常,不过一般2相较小且基本相当一相较大,这种可能基本没有
2.5%有依据吗?
参看电机厂标准,这个就是依据
电机厂的标准 有这方面的资料吗?能给提供下吗?
误差小于2.5%为正常,这个是台湾城邦电机、台邦电机这2个工厂的标准,人家工厂检验资料明明白白写的,也是如此测试出厂的(我们每年用上述公司电机上千台,特意去查看标准)
其他电机也有这样的标准资料吗?没有统一的国标或者国际标准吗?
lizhengchao
文章数:7312
年度积分:374
历史总积分:17410
发表于:2016/7/11 8:29:59
#22楼
以下是引用wang43702016/7/10 19:22:47的发言:
感觉除了特别小的电机,量阻值量不出什么问题的。
前几天遇到一台电机,设备移动后变频报警,先是加速过流后是CPU故障,检测人员说是变频器坏了,22KW三菱,挺贵的,我去现场进一步确认,空载变频正常,电机绕组1.8、1.9、0.9,仅仅数值,差别不大,但计算差值比例可就大了。拆电机接线盒,发现电机线鼻子脱落,线头搭接到另一相!如果没有变频器估计大火球都出来了
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2016/7/11 8:44:20
#23楼
一般新电机出厂规定误差小于2.5%为正常,但是电机在运行之后因为端子线头等表面氧化,误差有可能进一步加大,但是一般不会达到4%那么恐怖
1308
hmy12138
文章数:131
历史总积分:1308
发表于:2016/7/11 8:52:22
#24楼
学习一下
10027
qd
文章数:5176
历史总积分:10027
发表于:2016/7/11 9:06:04
#25楼
根据电机的大小。还有级数有关系
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
21843
yejingmao
文章数:12621
历史总积分:21843
发表于:2016/7/11 9:11:41
#26楼
绕组的直流电阻与设计的电压和电流数据有关,重要的是三相直流电阻要平衡,三相直流电阻值与平均值之差不大于平均值的2%。
自学成才!
10992
华星电仪
文章数:1575
历史总积分:10992
寻找英威腾(三)
发表于:2016/7/11 11:14:04
#27楼
直流电阻与温度有关,万用表测不准,要用电桥测量
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
9415
1522615606
文章数:5331
历史总积分:9415
发表于:2016/7/11 13:26:34
#28楼
小电机还可以测,大电机就不行了。
6061
904970507
文章数:1863
年度积分:59
历史总积分:6061
发表于:2016/7/11 14:21:13
#29楼
楼主给出这组数值目前还没有遇见有差这么多的。
109.2007
