免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【今日话题】像这种深水泵磨破线你们怎么处理(20160708)
发表新帖 回复该主题
回帖:53个,阅读:3081 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
tq666100
文章数:146
历史总积分:1248
发表于:2016/7/5 19:37:12
#30楼
漏电保护为什么没有跳闸呢?
15777
lliu1978
文章数:6795
年度积分:117
历史总积分:15777
发表于:2016/7/5 20:02:24
#31楼
用自粘防水胶带!
学习永不停止!
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2016/7/5 20:03:05
#32楼
防水胶带+电工绝缘胶带
11901
wang4370
文章数:5734
历史总积分:11901
发表于:2016/7/5 20:11:06
#33楼
我们一般就是内层高压外层低压。
天地不仁以万物为刍狗
6908
1920395409
文章数:2752
历史总积分:6908
发表于:2016/7/5 20:25:33
#34楼
同意楼主8的做法。
14533
chenqing309
文章数:7885
年度积分:59
历史总积分:14533
发表于:2016/7/5 21:07:20
#35楼
用自粘带直接进行包裹
17082
老兔子
文章数:2304
年度积分:316
历史总积分:17082
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/7/5 21:07:39
#36楼
你这根圆形的电缆不是水泵自带的,靠近水泵的那一段扁的电缆才是水泵自带的防水电缆。
水泵电缆的驳接,通常都可以用一种绝缘的防水胶带包扎。使用时就像前面有朋友说过的那样,先把驳接好的接头(注意接头不能出现毛刺)包一层普通的绝缘电工胶布。然后将防水胶带拉长一倍以上将接头密封包扎紧,一般来回包扎不少于两层(视水深程度最好三层以上),再用绝缘胶布紧密缠绕三层以上。这是对每一个接头来说的。
对于三(或四)个接头来说,要相互错开,最后仍用绝缘防水胶带将这些接头用同样的方法包扎不少于两层(视水深程度最好三层以上),最后再用普通的绝缘胶布紧密缠绕不少于三层(越多越好)。
注意:包扎起始和尾端要距离导线接头包扎的电工绝缘胶布边缘不少于防水绝缘胶带原始宽度的2倍以上(当然越远越好),而最后的整体包扎起始和尾端要距离最近接头包扎边缘不少于绝缘防水胶带宽度的3倍以上。
再一个就是每圈防水绝缘胶带缠绕相互(即上层与下层)之间压贴不得少于1/2胶带的宽度。缠绕过程要将胶带拉(绷)紧紧密密贴,不得有松动现象。
以上是我当年在生产楼主这种不锈钢深井泵的厂家打工的时候,学到的水泵电缆延长线包扎方法。最长的包扎长度试过将近500mm(三相四线)。
3326
bg8gfh
文章数:252
历史总积分:3326
发表于:2016/7/5 21:36:31
#37楼
你这个是怎么磨了的呢?我有3台130米的泵,安装了泵保护器,电机基本上是2年换一次,基本是进水烧坏的,24小时不停工作。
17413
lizhengchao
文章数:7312
年度积分:377
历史总积分:17413
发表于:2016/7/5 23:45:17
#38楼
防水胶带包好后继续使用!绕组内部的接头绝缘都是这么处理的
2488
qtest
文章数:140
历史总积分:2488
发表于:2016/7/6 0:13:54
#39楼
以前上传一个电缆接头视频,自己慢慢看把,用的双壁热缩管
93.6006
