免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】制动电阻疑问(20160623)
发表新帖 回复该主题
回帖:33个,阅读:1525 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2016/6/22 19:44:39
#20楼
个人看到那个电阻丝带表面没有绝缘层(或者运行脱落了),属于伪劣次品,
鉴定完毕
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2016/6/22 19:53:45
#21楼
以下是引用shz.wsb2016/6/22 11:53:53的发言:
变频器停止时,制动不工作,制动电阻不应有电,制动管是否击穿?
这个问题考虑过没有?
制动电阻伤的不轻啊!
11901
wang4370
文章数:5734
历史总积分:11901
发表于:2016/6/22 20:09:43
#22楼
电阻都红了那就选大一规格的。
天地不仁以万物为刍狗
1335
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1335
发表于:2016/6/22 20:26:15
#23楼
如果制动转矩够大,建议阻值选大一档或2档的电阻。你按15KW选电阻,阻值已经选小了。
17817
qq2994216177
文章数:5282
年度积分:402
历史总积分:17817
发表于:2016/6/22 20:42:30
#24楼
安装护罩时候应该给变频器停电……这样操作很危险……
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2016/6/23 7:38:38
#25楼
9楼说的情况,15楼给出了图,就好理解了。
7636
hnhyczj
文章数:3760
年度积分:72
历史总积分:7636
发表于:2016/6/23 9:11:27
#26楼
这么大的电阻带劲。
21676
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:300
历史总积分:21676
发表于:2016/6/23 11:39:30
#27楼
刹车电阻有一端是跟变频器里边的直流正相连的,你要是和电阻接触了相当于接地了,对大地放电了。
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2016/6/23 15:12:30
#28楼
拆装设备零部件要习惯断电,否则,烧毁设备事小,电到人就事情大了,随时会被电挂掉的,电老虎要小心呀。
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2016/6/23 17:52:02
#29楼
以下是引用cfg1682016/6/23 15:12:30的发言:
这个:生命只有一次,建议慎重
93.6006
