免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】线路远电压低怎么办(20160523)
发表新帖 回复该主题
回帖:36个,阅读:5421 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
wang4370
文章数:5734
历史总积分:11901
发表于:2016/5/20 20:22:09
#20楼
电缆不会产生这么大压降的,还是考虑增容的问题吧.
天地不仁以万物为刍狗
20328
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:207
历史总积分:20328
发表于:2016/5/20 20:25:43
#21楼
回复 #19楼 危笑的看着你
补偿功率因数,降低线路损耗,一定程度上能抬升末端电压。
523
危笑的看着你
文章数:25
历史总积分:523
发表于:2016/5/20 20:39:44
#22楼
回复 #21楼 jinqiaoma
我得百度下什么是功率因数,谢谢你表情
13675
465010287 版主
文章数:6312
年度积分:144
历史总积分:13675
发表于:2016/5/20 21:43:23
#23楼
就是。。。。
1640
jjf-810
文章数:64
历史总积分:1640
发表于:2016/5/20 21:52:35
#24楼
线换粗一点
此帖发自论坛APP
19022
877476825
文章数:7653
年度积分:367
历史总积分:19022
发表于:2016/5/21 9:35:43
#25楼
可能是超负荷了,加补偿电容也会消耗电流。最好的办法增加一台变压器。
不走寻常路。
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2016/5/21 10:18:15
#26楼
1、不要配电室集中补偿电容柜,改分布式补偿可以降低总电流提高电压;
2、变压器功率如果不是过载的话分接开关转换到最高电压输出档位,或者在远端车间加装稳压器
9415
1522615606
文章数:5331
历史总积分:9415
发表于:2016/5/21 14:01:01
#27楼
估计电缆小了吧。
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2016/5/21 20:12:36
#28楼
2-300m的距离不远啊!
电压低了你看看变压前电压是多少?
电压高低是可以通过调整变压器档位来改变的!
1872
昊深
文章数:317
历史总积分:1872
发表于:2016/5/21 23:05:54
#29楼
线损是指电从电源送到用电设备端的损耗,根据电阻率公式:线路电阻=长度/截面积*电阻率。例如250米240平方线
250/240*0.0175=0.018欧;假如通过电流是130安。
130*0.018=2.34伏(压降)
单相损耗功能根据公式功率=电压×电流
2.34*130=304.2瓦
三相损耗功能根据公式功率=电压×电流×1.73
2.34*130*1.73=526.3瓦
根据用电要求:电压可以在±%5范围属于正常,380-380*0.05=361伏,也就是说400-361伏才正常,根据楼主提供的数据只有2.34伏的压降,不可能有这么大的差别。
分析如下
1.楼主变压器本身就超负荷;
2.楼主测量的电流是低谷时期;
解决办法:
1多点时间观察和测量。提供正确数据。
2.检查功率因数是否在0.9以上,不够补尝不足。
3.确认变压器电压有380以上,再测负荷端电压最好两边同时测量,确是负荷端电压低,变压器正常,建议增加一组电缆分开使用,如果要并在一起,一定和原来缆的一样粗,也就要240平方电缆,加装电容柜不一定能够满足要求。
[此贴子已经被作者于2016/5/22 12:19:33编辑过]
93.6006
