【话题】电动车蓄电池加补充液(20160425)
[3]
[4]
[5]
lizhengchao
作者的所有帖子(7312)
发表于:2016/4/24 8:09:51
#30楼
回复 #27楼 243604901
那我的电动车还是直接换电池吧
1400˚C的钢水喷溅,FLIR A315将危险扼杀在摇篮里
243604901
作者的所有帖子(3756)
发表于:2016/4/24 8:19:26
#31楼
该换的就换,百度也骗人
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
FLIR红外热像仪可及时探测并定位自燃煤
453414193
作者的所有帖子(1546)
发表于:2016/4/24 18:24:21
#32楼
加了也没用,电池寿命到期了!
中央空调智能短信报警平台的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15959)
发表于:2016/4/24 20:29:09
#33楼
我的蓄电池组早上加了蒸馏水,现在充电中
中达PUTNC-H6数控系统在凸轮轴高速磨床上的应用
step1
作者的所有帖子(7325)
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/24 23:16:39
#34楼
蓄电池要保养,修复效果很小,保养一是不要深放电,勤充电,二是及时补水,大概两三年补一次,还可以再用两三年,不要等电池不行了再补,补了也没用。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
性能强大的开放式控制技术助力打造全自动“巴姆库汉 4.0”年轮蛋糕店
cfg168
作者的所有帖子(17098)
发表于:2016/4/25 1:36:18
#35楼
电池需要加水的重要信号,就是充电不变灯。
还有电池加水的操作比较麻烦,首先放完电差不多,然后再加水静置几个小时,然后再充电,如果充电过程中有液体冒出,就是加水多了,需要适当抽出维持液体平衡。还不如直接换新比较省事。
图尔克 带RFID工具识别系统的金属冲压
cfg168
作者的所有帖子(17098)
发表于:2016/4/25 1:43:30
#36楼
楼主的是48V的车,如果行程缩水厉害,或者充电时间太短就提示满电了,可以考虑是否四个当中的某一个不行了,检测的方法就是把车跑到欠电去,再用万用表测量单个电压值,肯定会有一个电压低于12V,直接到车行去花二三十元钱替换一个能用的旧电瓶。我的车就是这样熬过来的。
应用案例 | XPlanar 助力大幅提升测试能力和吞吐量
zzn6737
作者的所有帖子(12013)
发表于:2016/4/25 8:01:14
#37楼
yejingmao
在
2016/4/23 8:17:05
有可能会一时感觉比较有电,电池都是有寿命的
以前在电池厂干过,听老工程师说,电池用久了感觉充不进电可以用大点电流半波整流(不加虑波电路)方式充电几次
有点激活极板的作用。
有问题可加
台达AB系列伺服在单晶硅炉上的应用
中流砥柱
作者的所有帖子(229)
发表于:2016/4/25 11:13:50
#38楼
等楼主实验,谢谢楼主。
通过BCNet-S7实现西门子S7300和 S7200与IFIX以太网通讯
243604901
作者的所有帖子(3756)
发表于:2016/4/25 14:11:23
#39楼
回复 #17楼 1075821854
两年多了,没怎么骑,可能是冬天将近五个月没骑造成电池坏了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
滚筒式清洗机的流量监测
