免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】三相四线漏电保护开关零线短接有什么安全隐患?(20160412)
发表新帖 回复该主题
回帖:37个,阅读:5269 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
honghaii
文章数:7800
年度积分:570
历史总积分:18889
发表于:2016/4/8 8:21:44
#10楼
我想说当时为什么不换掉漏保呢。
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2016/4/8 11:10:10
#11楼
可查原开关,零线是否经过了触点;并,零线与相线短路的判断,是否准确(或是哪一部分短路了)。
另,开关跳闸,是漏电保护跳、还是短路或过载跳。
此帖发自论坛APP
19022
877476825
文章数:7653
年度积分:367
历史总积分:19022
发表于:2016/4/8 11:23:59
#12楼
听你说,分闸全关,开关下零线去掉,漏保还跳。基本可以确定漏保坏了。
不走寻常路。
979
jg-lang
文章数:36
历史总积分:979
发表于:2016/4/8 16:26:03
#13楼
大家都知道电流互感器的工作原理,漏电保护实际就是利用电流互感器的原理,不同的是电流互感器原边是一条线,而漏保则是供电线路的所有线;正常线路,所有线的和电流为0,若出现漏电,和电流不等于0时,副边便会有感生电流出现,把这个信号放大,驱动脱扣机构是开关断开,达到保护目的;
像楼主所说如果将零线短路,相当于把零线从原边取出,漏电保安器的保护作用也就没有了
9415
1522615606
文章数:5331
历史总积分:9415
发表于:2016/4/8 16:34:06
#14楼
说白了就是总闸坏了,换新的。
9267
15075600731
文章数:654
历史总积分:9267
发表于:2016/4/9 9:21:47
#15楼
为什么短接就能合上呢?这是什么道理?解释不通,不科学呀
此帖发自论坛APP
学习、学习、再学习。
1565
pynj
文章数:358
历史总积分:1565
发表于:2016/4/9 10:27:47
#16楼
回复 #15楼 15075600731
开关内部火零短路脱扣,所以合不上闸;零线进线出线都直接短接,相当于开关只接了火线,内部没有短路回路,所以不会脱扣,自然合上闸了。
1565
pynj
文章数:358
历史总积分:1565
发表于:2016/4/9 10:30:03
#17楼
临时顶替送电应急可以,尽快换开关吧,不能这么用
21391
fywsch
文章数:13958
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/4/9 11:01:24
#18楼
楼主还是马上更换这个漏电开关吧。
8500
gzlsj
文章数:2663
历史总积分:8500
发表于:2016/4/9 11:50:11
#19楼
这样是不行的,如果这样的话还不如换空开呢,因为漏电保护开关不起作用。
93.6006
