免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 威图空调维修过程
发表新帖 回复该主题
回帖:46个,阅读:8637 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
威图空调维修过程
anheng
文章数:1081
历史总积分:3847
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/6/6 15:12:14
    这不,天一热,电柜上的 空调也开始不工作啦,今天中午一台电柜的 空调 SIEMENS 的空气开关跳了,值班员打开柜门,再次上次,可发现上电几十秒后 空开还是跳了
将威图电柜拆下,并做清洁,发现没有明显的烧坏的味道,应不是压缩机烧坏呀!
将空调拆下拿到办公室,电话威图上海维修部来人一看,说空开坏的话就是压缩机烧坏了,晕,都不用万用 表就说是压缩机坏了?
   报价 约 5K ,直接更换压缩机,且从 380V 的更换为 220V 的
想想真是高手,万用表都没有拿出来测量 一下就能判断是 压缩机坏了,说用了快10 年了基本差不多,建议我司示要维修直接买新的,汗!
   于是几个人动手直接将 威图空调全拆开,连电路板也拆下 !
想了半天,这个维修员有点不靠谱,于是说先和领导商量 ,将控制电路板清洁一下,用万用表一测量,汗!M1 的 压缩机三相阻值是正常的,M2,M4 风机阻值也正常,于是怀疑电路板问题
最后再测量出电路板上的上一个继电器的触头烧坏,继电器吸合时压缩机三相缺相而让空开跳,直接更换一个新的接触器,空调又开始继续运行!
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
7785
wangjlcs
文章数:1421
年度积分:124
历史总积分:7785
发表于:2014/6/6 15:25:58
欧美货看着舒服
27149
凤凰息梧桐
文章数:17063
年度积分:801
历史总积分:27149
2013辞旧迎新
发表于:2014/6/6 16:02:51
楼主又为公司节约了5K啊
3552
丶丶小牛
文章数:1474
历史总积分:3552
发表于:2014/6/6 16:21:51
这就是想要钱的节奏啊!!!
1036
鹰飞翔
文章数:49
历史总积分:1036
发表于:2014/6/6 17:10:01
很多厂家为了省成本,招没经验的新手来做维修服务,反正厂家配件齐全,随便瞎给你换。所以维修服务这行,也被这些人搞的乌烟瘴气。
不懂的就被随便忽悠,虽然懂,却耗不起那时间的,也只能看着被宰。设备工具这么多种类,你不能啥都自己来吧。
1036
鹰飞翔
文章数:49
历史总积分:1036
发表于:2014/6/6 17:21:59
那天我家万某牌的燃气热水器坏了,喊了厂家来个维修工,打开盖子,直接跟我说,主板坏了,350换板子。我去,老工程师那能吃的下这忽悠,直接给他哄走了。
一检查,上网查资料学习,大卸八块来检查;原来是进水管的水量传感器,被一条生胶带给缠住了;因为前两天进水三角阀漏水,刚换的三角阀。挑出来就好了。
1036
鹰飞翔
文章数:49
历史总积分:1036
发表于:2014/6/6 17:28:56
其实维修也有很多乐趣;复杂到贴片机,精巧到笔记本电脑,数码相机,都亲手拆开来修,修好个东西,确是乐在其中。
20924
cgmguangming
文章数:4258
年度积分:548
历史总积分:20924
西门子接触器(三)
发表于:2014/6/6 18:39:09
反正已经坏了那就大拆八块修吧!
6908
1920395409
文章数:2752
历史总积分:6908
发表于:2014/6/6 18:41:51
厂家售后人员有时净忽悠人,还不如维修点的师傅呢。
19799
fireray
文章数:3629
年度积分:492
历史总积分:19799
发表于:2014/6/6 20:45:40
自己动手省钱又涨知识
