免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 直接用手去接触裸导线
发表新帖 回复该主题
回帖:168个,阅读:41280 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] [下一页]
直接用手去接触裸导线
T.YOUNG
文章数:34
历史总积分:1020
发表于:2004/6/29 13:09:00
#60楼
安全第一,别大意.
4566
firedphoenix
文章数:1319
历史总积分:4566
我秀我做2014
发表于:2004/7/3 10:12:00
#61楼
以前老电工手头工具紧,这样做的不少吧。
老电工干活多了,手上老茧又干又裂,电阻很大喽。
有工具最好使用工具,珍爱性命。
俺老人家触电历史已经20多年了,从4、5岁就触过电。最危险一次是一手一个380,两线触电。接线时光想着老婆了,忘了拉闸,哈哈。两线很近,起了电弧,而且一手一个被俺捏着了。电弧险些把手指打穿,两手剧痛,直至上臂。嘿嘿,俺命大,保险烧了。
年轻人小心点儿好,一般见得越多,就越懂得危险无处不在,懂得生命的脆弱,胆子也就越小。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1073
shy0528
文章数:80
历史总积分:1073
发表于:2004/7/16 22:12:00
#62楼
尽可能停电干,不能听电时千万不可用手抓,可以用手碰
989
黑色
文章数:40
历史总积分:989
发表于:2004/7/18 18:05:00
#63楼
我们单位的设备不能停电经常要带电接电源..玩命啊!!!!!工资只有一千惨啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1120
xiaoleng01
文章数:44
历史总积分:1120
发表于:2004/7/20 19:16:00
#64楼
谢了
1292
mf
文章数:172
历史总积分:1292
发表于:2004/8/18 21:08:00
#65楼
活腻了,你师父的手可以作电笔是因为年纪大了不怕死了,而你不行年轻!
5401
zsyf1
文章数:1926
历史总积分:5401
发表于:2004/8/19 9:17:00
#66楼
[此贴子已经被作者于2005-4-15 8:28:51编辑过]
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
912
newgo
文章数:4
历史总积分:912
发表于:2004/8/31 15:17:00
#67楼
楼主,你出的题是不是脑筋急转弯呀?
1274
qyihui
文章数:122
历史总积分:1274
发表于:2004/8/31 15:56:00
#68楼
用手背迅速接触、离开
特殊情况下是允许的
比如任何测量工具都没带
确有很紧急的情况
用手背迅速接触、离开
可以分清火线、零线
当然穿有需要绝缘鞋
不提倡
但见过
还是不要这么干比较好
48楼说的对...关键是要用手指背,触电后神经使然脱离....不赞成这样!!!
18266
ZHTOK
文章数:11606
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/8/31 19:06:00
#69楼
没电,爱乍样就乍样。有电,需小心或有特殊工具。
109.2007
