免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
仪器仪表
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 仪器仪表 → 浏览主题: 精馏塔的温度一般允许波动多大?就是控制精度是怎样的?
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:814 [上一页] [1] [下一页]
nnnnndesPyOO
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/4/4 19:49:01
精馏塔的温度一般允许波动多大?正负多少,就是控制精度是怎样的?
[此贴子已经被jint于2020/4/5 21:22:09编辑过]
23709
dlr
文章数:4358
年度积分:528
历史总积分:23709
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/4/6 12:37:34
是单点温度,还是顶,中,底的温差?温度与物料的组分,沸点,浓度都有关。控制精度与采用的算法有关。
nnnnndesPyOO
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/6/9 20:31:21
回复 #1楼 dlr
就是单点温度,比如塔顶温度,塔顶灵敏板的温度,
31.2002
