免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
仪器仪表
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 仪器仪表 → 浏览主题: 气动薄膜阀阀门定位器气压问题
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:3617 [上一页] [1] [2] [下一页]
气动薄膜阀阀门定位器气压问题
我的网名鬼见愁
文章数:252
历史总积分:2309
发表于:2018/10/11 20:26:45
#10楼
回复 #9楼 dlr
谢谢。
信号稳定在12ma,调节阀位置指示也稳定在50%处,可是小孔还是向外冒气,按道理膜片不动,透气孔应该不会有气。
现在正在工作,无法离线检查阀门,我只是想把准备工作做好,免得检修的时候被动。。。。。
23706
dlr
文章数:4358
年度积分:525
历史总积分:23706
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/10/12 13:26:51
#11楼
回复 #10楼 我的网名鬼见愁
还有其它的在用气动调节阀时,比较一下两者的差别,这样心中就有数了。
2309
我的网名鬼见愁
文章数:252
历史总积分:2309
发表于:2018/10/21 20:09:04
#12楼
回复 #11楼 dlr
谢谢,前两天拆开检修,设计有问题,中间阀杆丝扣滑牙压不住膜片,导致上下腔漏气。。。。。
885
小马奔腾dOVo
文章数:44
历史总积分:885
发表于:2019/2/26 17:02:18
#13楼
 气源压力,也就是空压机 或者空气压缩处理站,俗称空压站,一般空压站出来的风是0.8Mpa,也就是8公斤,到调节阀前可以用减压阀减到0.4Mpa,你的这个是1.4公斤压力,用减压阀还可以调。
885
小马奔腾dOVo
文章数:44
历史总积分:885
发表于:2019/2/26 17:08:31
#14楼
1.单作用就是,开或者关。双作用就是开一个,关是一个。
2.你说的是气关阀,有气就关,你的问题没有解释清楚,你是想知道这漏气是从哪漏的,还是阀不能关死,如果是这样,检查一下执行器里面的节流孔或者气动阀前的减压阀,错气电磁阀O型圈。
