免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
仪器仪表
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 仪器仪表 → 浏览主题: 【话题】YT-1000L电气阀门定位器反馈信号的问题(20180521)
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:3680 [上一页] [1] [2] [下一页]
海狼1974
文章数:206
年度积分:82
历史总积分:2130
发表于:2018/5/21 5:52:09
#10楼
我用手动调节反馈杆来标定反馈电流是否可行呢?
23706
dlr
文章数:4358
年度积分:525
历史总积分:23706
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/21 15:15:28
#11楼
以下是引用海狼19742018/5/21 5:52:09的发言:
   不行,手动调节反馈杆是该型定位器必须调的项目,早期产品都是调它,即当阀门行程为50%时,反馈杆应该是水平的, 而阀门零点及量程的调整是通过机械调节件进行的。
   有的产品配了电气的阀位反馈信号装置,只是一种阀位检测信号,当阀门行程为0%时,有4 MA的电流输出,阀门行程为100%时,有20MA的电流输出,这也是你要调的内容。如果也将阀门调好,并已确定了正反作用,则可手动阀门,当其行程为0%,观察电流并调ZERO, 当其行程为100%,观察电流并调SPAN,。
  按键后是否用CTRL来调?你试一下。因为,我接触的都是调旋钮,从你的照片看好像是按键,是否按下就有变化?说明书上应该有说明。
2130
海狼1974
文章数:206
年度积分:82
历史总积分:2130
发表于:2018/5/21 15:37:49
#12楼
好的,这个定位器反馈电流只是一个阀位检测信号,可以手动调节反馈杆,粗略标定反馈电流,
待装到气动阀上,加入输入信号,再重新标定反馈信号。
46.8003
