免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机电一体化
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 步进电机丝杆定位脉冲数和频率的计算
发表新帖 回复该主题
回帖:16个,阅读:4205 [上一页] [1] [2] [下一页]
步进电机丝杆定位脉冲数和频率的计算
1056128144
文章数:1095
年度积分:127
历史总积分:6213
发表于:2020/4/3 14:57:11
#10楼
以下是引用4650102872020/4/3 0:35:50的发言:
以下是引用10561281442020/4/2 20:03:26的发言:
丝杆部分参数
线数n——螺纹螺旋线数目,一般为便于制造n≤4螺距、导程S、线数之间关系:S=nP。
还有这个回事
本来就如此。。。。
看到近期这么多控制电机,丝杆的工程师不知这回事,也奇怪了。。。。
单线的丝杆其实用的也不多吧?
线数也有叫模数,目数的?
[此贴子已经被作者于2020/4/3 15:00:42编辑过]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/6/26 8:52:54
#11楼
请问可以加一下联系方式吗...我在职校做毕业设计..能不能教教我怎么编程啊
5677
zhangpeizhi
文章数:837
年度积分:86
历史总积分:5677
2017春节活动(二)
发表于:2020/6/26 14:00:31
#12楼
本人水平一般,可以加微信13672365847互相学习交流。建议你买一本李金城老师的  三菱定位控制应用技术,对你以后的学习工作都有帮助。
zhangpeizhi
文章数:837
年度积分:86
历史总积分:5677
2017春节活动(二)
发表于:2020/6/28 11:49:56
#13楼
回复 #10楼 1056128144
1041
wbfu
文章数:11
历史总积分:1041
发表于:2020/11/12 10:22:53
#14楼
你这教材是什么教材?书名发一下,谢谢!
1041
wbfu
文章数:11
历史总积分:1041
发表于:2020/11/12 10:24:25
#15楼
以下是引用zhangpeizhi2020/4/2 17:09:40的发言:
用步进电机丝杆定位脉冲数和频率怎样计算这个问题,估计很多初学者都会和我一样碰到过。昨天在看李金城老师三菱定位控制应用技术192页步进电机定位控制脉冲数和频率的计算,就被搞蒙了。
,螺距是2mm,没错吧!
,按照书上的公式套进去,比步进电机实际运行距离要大很多,怎么回事?是书上错了吗?我用手转了一圈,滑块位移是8mm,完全对不上呀!今天继续想这个问题,网上找资料,好像没对应的问题。但我发现了一些资料介绍有多螺纹的丝杆,我灵光一现,细看一下丝杆,竟然有四个螺纹,我之前测的两个螺纹的螺距2mm,实际是两路不同的螺纹。我沿着一路螺纹转一圈,最后测得螺纹螺距为8mm,问题终于解决了。书上并没有错,是我自己搞错了。
这个两个黑点之间才是实际螺距8mm。
自己做的一个小滑台
你这教材是什么教材?书名发一下,谢谢!
847
coc小巢
文章数:74
历史总积分:847
发表于:2020/12/17 15:50:45
#16楼
导程=螺距*螺纹头数表情
