机电一体化
机电一体化
这零件两个尺寸如何检验
这零件两个尺寸如何检验
黑丝控
作者的所有帖子(44)
发表于:2018/9/6 14:10:17
零件加工好了,供应商通知检验。图中标注的尺寸如何检验?
可能有多种方法,但考虑到一般加工厂,不会配备专业仪器。 想想能用哪些最简易的方法测量出来如下的几个形位公差呢? 图中平面度 平行度 垂直度都需要检测。
[此贴子已经被jint于2018/9/6 14:33:58编辑过]
通过非接触方式传输电力和开关信号
wushulin
作者的所有帖子(6166)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/9/6 20:39:29
找三坐标吧!你不会拿一个大卡尺去量吧?
核废料输送实现智能化——解决传统输送系统不便对过程进行管理控制等问题
goldage
作者的所有帖子(14408)
发表于:2018/9/6 21:20:58
如果是数控加工中心出来的话,我可能会跳过检测这一步了,如果是普通的平面钻床加工,估计的垂直度你保证不了
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2018/9/7 8:56:42
这张图纸画得就有矛盾,孔距有很高的精度要求,但孔径却没有精度要求。我觉得加工精度要靠合理的加工工艺和设备来保证,如果你安排了合理的加工工艺,采用了相应精度的设备加工设备,也就能够保证这些尺寸精度。具体检验可在不脱离设备的状态下直接测量,如:在加工刀头位置固定百分表,空刀在平面行走既可测量出平行度。
建设“黑灯工厂”,华北工控的嵌入式计算机产品可全面助力!
wenquan753
作者的所有帖子(15287)
发表于:2018/9/7 13:58:45
简单点就是直接安装到设备上运行应该比较确认其精度吧!
其他确认都少不了检测仪表仪器才能完成!
实地案例|FLIR C2红外热像仪——地暖漏水检测的必备工具
