免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机电一体化
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 分割器功能
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:1627 [上一页] [1] [2] [下一页]
分割器功能
y258464168
文章数:2500
历史总积分:4608
发表于:2018/8/16 14:01:28
#10楼
回复 #9楼 chi1225
150KG的DD马达,成本太高
331
Engineer_J
文章数:6
历史总积分:331
发表于:2019/5/29 9:51:27
#11楼
楼主,有个类似的东西,请教您一下。
我的那个也是六个工位,电机带动分割器(纯机械式分度)通过分割器轴来控制每工位停止。
没工位动作需要上一步反馈条件,我该怎么写?我写的顺序功能图,总认为不会实现,比方说其中一个工位检测长度,反馈下一工位检测气密性啥的,(假如长度合格,则气密性进行,但是我这个模拟是同步的! 该怎么实现信号传递)
40435
YXBK 版主
文章数:18514
年度积分:849
历史总积分:40435
发表于:2019/5/29 10:45:33
#12楼
回复 #11楼 Engineer_J
我觉得具体什么方法不重要,功能实现了就可以了
大家一起学习
774
287291934
文章数:30
历史总积分:774
发表于:2019/6/5 21:02:08
#13楼
可以考虑纯机械(马耳他十字芯),不挑环境,毛病少,后期维护方便,关键便宜
331
Engineer_J
文章数:6
历史总积分:331
发表于:2020/1/8 9:52:53
#14楼
回复 #12楼 YXBK
当时小白,现在大白,摸索加实验感觉用移位指令可行,然后这个项目因为多方面原因停期一年现在又被捡起来了准备着手继续
