免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机电一体化
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 天车遥控器F21-E2B耗电有点异常
发表新帖 回复该主题
回帖:25个,阅读:2769 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
天车遥控器F21-E2B耗电有点异常
y258464168
文章数:2500
历史总积分:4608
发表于:2018/2/26 11:26:04
#20楼
回复 #4楼 cfg168
南孚电池真那么耐用吗?我通常用惠州的德赛或者超霸,也算是支持本地产品了。
949
北乔南麦
文章数:207
历史总积分:949
发表于:2018/2/26 11:33:03
#21楼
检查下是否潮湿或者线路由问题存在漏电现象,如果有电池很快就没电了。
9829
mandriva
文章数:2203
历史总积分:9829
发表于:2018/2/26 13:07:02
#22楼
以下是引用北乔南麦2018/2/26 11:33:03的发言:
我拍的照明显很干燥,盒盖有密封,不存在潮湿情况
17986
fsjnzhouyan
文章数:4878
年度积分:288
历史总积分:17986
发表于:2018/2/26 14:11:51
#23楼
我们公司有七八台这种遥控器的行车试过有一台接收器坏了,就更换了一套新的,遥控器用南孚、超霸也就一个星期左右,拆开检查元件没有发现问题,测量静态电流(不按按键时)电流比其他使用时间长的大很多,判断是电路板(多层)漏电,找商家更换一套(保用三个月)正常的。
9829
mandriva
文章数:2203
历史总积分:9829
发表于:2018/2/26 17:15:00
#24楼
以下是引用fsjnzhouyan2018/2/26 14:11:51的发言:
看来这个才是正解
5360
李也
文章数:1035
年度积分:53
历史总积分:5360
发表于:2018/2/26 17:47:16
#25楼
回复 #9楼 mandriva
用的太频繁了,24小时遥控不停的用
46.8003
