免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机电一体化
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 说干就干,碰焊机新鲜出炉
发表新帖 回复该主题
回帖:36个,阅读:2762 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
说干就干,碰焊机新鲜出炉
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2018/5/31 22:46:09
#10楼
回复 #9楼 mandriva
不好意思啊:我的那个就在变压器下面,导线到变压器不足20米!!而且我测试电压的那一天刚好电压较低220V只有212V,平时都有235V左右的!!也就是工作时电压也是超7.8V(点焊机我就装了电流表没有安装电压表,焊接时我发现每次电线都是跳动的)!!
9829
mandriva
文章数:2203
历史总积分:9829
发表于:2018/5/31 23:29:29
#11楼
以下是引用高雅的雅2018/5/31 22:46:09的发言:
电线跳动这个就难以理解了。后面我的这个简陋装置也完善一下,加上电流电压表,延长电缆,接工件的电缆加焊夹,焊接铜棒用熔胶枪枪体改成手持式,扣动扳机替代脚踏开关,加大适用范围
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2018/5/31 23:53:09
#12楼
电线跳动应当是电动力。
1053370790
文章数:4331
年度积分:517
历史总积分:18454
发表于:2018/6/1 8:02:20
#13楼
电线承受大电流就会抖动。就像我这热处理一样,在大功率运行时电线抖动厉害。
5191
799676754
文章数:1536
历史总积分:5191
发表于:2018/6/1 8:44:32
#14楼
    好装备,我也应该找个变压器做一个。
6082
电工班长
文章数:1307
年度积分:62
历史总积分:6082
发表于:2018/6/1 9:09:26
#15楼
高雅说的那个电线跳应该是大电流产生的强磁场导致。
19273
fuhuafeng72
文章数:5571
年度积分:444
历史总积分:19273
2014逛工博
发表于:2018/6/1 9:31:40
#16楼
碰焊,挺好,楼主说说原理,可以吗
9829
mandriva
文章数:2203
历史总积分:9829
发表于:2018/6/1 9:36:49
#17楼
以下是引用fuhuafeng722018/6/1 9:31:40的发言:
碰焊,挺好,楼主说说原理,可以吗
电阻焊接是通过焊接设备的电极施加压力并在接通电源时,在工件接触点及邻近区域产生电阻热加热工件,在外力作用下完成工件的联结。(百度来的)
[此贴子已经被作者于2018/6/1 9:37:20编辑过]
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2018/6/1 9:43:08
#18楼
楼主这动手能力真不错!
运行电流有多少??
9829
mandriva
文章数:2203
历史总积分:9829
发表于:2018/6/1 9:53:19
#19楼
以下是引用wenquan7532018/6/1 9:43:08的发言:
楼主这动手能力真不错!
运行电流有多少??
没测过呢,时间5秒以上彩钢板瞬间击穿
